Nouveau TDR de Bresse
Re: Nouveau TDR de Bresse
Messagede phifi le 09 Juin 2017 13:30
Avec un cylindre nickasyl il n'y a pas besoin de roder aussi longtemps qu'un fonte.
Dans ton cas, 500 kms seront largement suffisants.
Messagede Phillip93 le 09 Juin 2017 13:32
phifi a écrit:Avec un cylindre nickasyl il n'y a pas besoin de roder aussi longtemps qu'un fonte.
Ah oui, c'est vrai ! A chaque fois, j'oublies...........
:arrow:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ginterwood le 09 Juin 2017 14:22
Ok !
Donc on peut dire :
0-100 6000trs
100-200 7000trs
200-300 8000trs
300-400 9000trs
400-500 10000trs
Ca pourrait le faire?
I'm Going Ape !
ginterwood
Motos: tdr/shadow/xr/sr/dtmx etc
Messagede phifi le 09 Juin 2017 14:38
Oui.
Messagede ginterwood le 09 Juin 2017 14:45
Impec' !
merci Phifi :bierre:
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede ginterwood le 10 Juin 2017 10:36
Ca y est je suis à 100km au guidon de mon TDR =D<
On sent qu'elle a qu'une envie c'est d'accélérer !
Ce matin j'ai fait un plein complet, sans rajouter d'huile dedans, et le plein du réservoir d'huile.
Mauvaise blague en rentrant hier soir, je m'aperçoit que mon boulon de colonne de direction ( auquel je n'ai jamais touché..) est entrain de se dévisser ! Ca va que je n'était pas loin ! :-\"
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede ginterwood le 11 Juin 2017 15:11
Mon petit rodage se poursuit , 170km et toujours aussi cool ce TDR..
Par contre les spys de Fourche sont complètement HS!
J'ai vu que Phifi avait expliqué une technique de changement sans désassembler ici :
viewtopic.php?f=26&t=20551&p=313366&hilit=fourche+sangle#p313366
mais je n'arrive pas à voir les photos et du coup bah.. j'ai pas trop compris :mrgreen:
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Dragon38 le 11 Juin 2017 17:43
=D< pour cette remise a neuf..
Quand tu veux pour faire un ptit viron vers chez nous..
Dragon38
Messagede phifi le 11 Juin 2017 19:53
Regarde ici par exemple viewtopic.php?f=27&t=20612&p=314356&hilit=cric+spi#p314356
Un cric "classique" suffit.
Messagede ginterwood le 11 Juin 2017 20:19
Ahhh parfait ! Merci Phifi
Je vais me lancer rapides je pense, parceque j'ai l'impression qu'il reste plus grand chose tellement ca pompe ..
Par contre pour les nouveaux joints et l'huile? Que choisir? On trouve de tout et à tous les prix..
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede ginterwood le 12 Juin 2017 20:06
Ca y est j'ai commandé des joints spi sur shogunmoto ce matin.
Je m'aperçois aussi que le raccord entre le pot et la "rallonge" qui emmène au silencieux laisse échapper de la fumée et surtout de l'huile...
Y'en a sur Le Bras oscillant et le raz de roue arrière.
Je suis bon pour changer le joint, mais en attendant pendant le rodage, est ce que ca a une incidence ? Ou sur les perfs ?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede phifi le 12 Juin 2017 20:18
Ça n'a pas d'influence mais ça dégueulasse tout.
Messagede Snawbool le 12 Juin 2017 23:44
ou tu y foutre un colier de chaque coté du joint (donc 2 colliers), ca devrait faire l'affaire
Motos: DTR125
Messagede phifi le 13 Juin 2017 0:08
Ce n'est pas un joint comme sur les DTR, celui des TDR est à l'entrée du silencieux et il tient par serrage sur le collecteur.
Une astuce simple, en dépannage, consiste à démonter le silencieux et à mettre de la pâte à joint en bonne quantité sur le joint mort. Une fois remonté et bien serré il faut attendre environ 48 heures pour que ça soit bien étanche.
Messagede Snawbool le 13 Juin 2017 16:18
ginterwood a écrit:Voilà, ma commande est passée, pour info voici la facture :
J'ai l'impression qu'il manque un truc mais quoi?
Désolé je fais une petite incruste mais pour budgeter et commencer a commander les pieces pour mon moteur je m'incruste un peu.
es ce que toutes ces références sont compatbile pour ma DTR (Rappel DTR 3NC de 1992).
Motos: DTR125
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
