Carburateur bizarre
Re: Carburateur bizarre
Messagede Kidur le 08 Juin 2017 6:30
A la place du gravier, tu peux aussi mettre un bout de chaine, c'est plus facile à sortir et cela fait le taf !
Kidur
Motos: 990 SMR - 125 DTR - 125 DTLC
Messagede Bloob le 11 Juin 2017 14:27
Salut à tous, j'ai commencé à nettoyer mon réservoir, voilà le résultat après la 2éme secouer ( mélange de gravier, écrou de 8 et Acétone ).
Pour boucher le réservoir, plaque PVC et joint ( tetabrick ), excellent résultat.
Bloob
Messagede Snawbool le 11 Juin 2017 15:16
Ah ouai en effet ca semble bien marcher !!! Donc tout est en bonne voie!!!! Bravo:)
Motos: DTR125
Messagede Bloob le 11 Juin 2017 23:45
Entre-temps du décrassage du réservoir, j'ai fini de fabriquer le tube de starter qui était cassé dans le carburateur, changer le joint de cuve et la vis de richesse, remontage du carburateur et au bout du 2éme coup de kick , ma petite 125 démarre avec le starter et au bout de 3mn sans le starter, il me restera plus qu'à faire un bon réglage de carburateur.
Bloob
Messagede Snawbool le 11 Juin 2017 23:47
:0008: chapeau la réparation du starter :0008:
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 12 Juin 2017 0:53
Impressionnant, en effet.
Messagede Spocky35 le 12 Juin 2017 8:15
=D<
Tu as percé les trous à quel diamètre pour finir?
Messagede phifi le 12 Juin 2017 8:34
Joli !! =D<
Messagede Bloob le 12 Juin 2017 9:01
Pour les trous, diamètre 1,5mm en bout du tube et 1mm pour les 2 autres.
J'ai percé l'ancien tube starter serti dans le carburateur en M4.
Le nouveau tube starter : tige filetée laiton M4 Lg: 15mm percer au diamètre 3mm souder à un tube laiton diamètre 4mm Lg: 25mm avec trou diamètre 3mm, le tout visser sur le carburateur.
Bloob
Messagede Spocky35 le 12 Juin 2017 12:47
Comme quoi, tant qu'il reste de la matière, il y a moyen de s'arranger de tout. :wink:
Messagede Bloob le 17 Juin 2017 15:19
Salut à tous
Je viens de faire le réglage du carburateur, c'est pas trop mal, c'est même bien sauf que lorsque je suis entre 4200 T et 5000 T, on dirait que le moteur se bride ( fait exactement pareil que ROSSI ou MARQUEZ lorsqu'ils sortent des stands pendant les essais, leurs motos sont bridées à 80km/h ).
Obligé de tourner un peu plus la poignée des gaz pour sortir de ce bridage !!!! :|
Avez-vous une explication ?
Bloob
Messagede ARNAUD le 17 Juin 2017 15:28
Qu'est-ce que tu fais entre 4200 et 5000?
Messagede Bloob le 17 Juin 2017 16:01
Salut Arnaud,
Je roule car je fais des essais donc j'écoute le moteur, et lorsque j'accélère progressivement entre 4200 et 5000, on dirait que le moteur se bride donc obligé de tourner un peu plus la poignée pour sortir des 5000 T et ceci avec toutes les vitessses de la 1er à la 5éme !!!
Bloob
Messagede phifi le 17 Juin 2017 16:40
Essaye avec l'aiguille au cran 3.
