Plus d'alimentation
Plus d'alimentation
Messagede lyon le 26 Juin 2017 19:11
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum.
Je me permet de me tourner vers vous car je viens de procéder à un changement de mes clignotants.
Problème : après le changement, plus aucune alimentation (plus d'électricité). J'ai test& la batterie, elle est OK.
Je détail :
- j'avais 4 clignos à LED qui fonctionnaient parfaitement mais 2 étaient cassés, j'ai donc décidé de les remplacer par les mêmes (peut être pas acheté au même endroit car les anciens étaient montés par l'ex proprio).
- j'ai donc montés les 4 nouveaux clignos et une fois le contact mis, j'ai eu 1 seconde d’électricité puis plus rien, le néant. J'ai essayé de débrancher les 4 clignos, toujours aucune alimentation.
D'où cela peut venir ?
Il y a un fusible sur les DTX ?
Par avance, merci pour votre aide.
A bientôt
lyon
Motos: 125 DTX
Re: Plus d'alimentation
Messagede ARNAUD le 26 Juin 2017 19:18
Merde, une nouvelle victime pour Snawbool...
Messagede Snawbool le 26 Juin 2017 19:45
Et vu son pseudo ! il est du coin !
Salut :)
si t'a plus rien de rien quand tu tourne la clef : le fusible
si ca reclaque alors il y a un faux contact quelque part - du aux nouveau clignos.
comme ce sont des LED, as-tu mis une centrale LED avec des resistances?
Motos: DTR125
Messagede SEBLOB le 26 Juin 2017 20:53
Normalement le fusible est au niveau de la batterie, souvent accroché au caoutchouc qui maintient la batterie.
Messagede lyon le 26 Juin 2017 23:52
Snawbool a écrit:Et vu son pseudo ! il est du coin !
Salut :)
Oui, une centrale LED est installée
J'ai fais que remplacer des clignos à LED par des clignos à LED.
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede Snawbool le 26 Juin 2017 23:53
suis pas un pro, mais j'ai souvent lu qu'il fallait des résistance quelque part :-k
Motos: DTR125
Messagede lyon le 26 Juin 2017 23:59
J'ai trouvé les fusibles : à 10cm de la batterie en suivant le fil +. Un des deux avait grillé
J'ai donc remis un fusible. Rebelote, il a grillé illico
J'ai procédé par élimination pour trouver la pièce qui causait le court circuit... au final, il s'agit du commodo gauche qui est HS.
Suis bon pour le changer.
Me reste à trouver la raison pour laquelle il a grillé, sinon les mêmes causes produiront les mêmes effets. C"est sûrement du au changement de clignos
Je pense peût etre avoir souder un fil + avec un - ... ça pourrait être ça ?
Ca pourrait venir des clignotants qui sont affectueux ?
A LED :dance:
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede lyon le 27 Juin 2017 0:03
Snawbool a écrit:suis pas un pro, mais j'ai souvent lu qu'il fallait des résistance quelque part :-k
Des résistances sont déjà présentes.
Le soucis n'est pas de savoir comment y faire marcher, car cela fonctionnait déjà parfaitement avant de les avoir changer...
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede Snawbool le 27 Juin 2017 7:55
Ouaip, surement un faux contact quelque part!
Motos: DTR125
Messagede REMY02400 le 27 Juin 2017 8:38
Débranches les quatre clignos et essaye pour voir si le fusible grille en mettant le comodo à droite et à gauche si ne fusible ne saute pas rebranche les un par un pour voir lequel est en cause.
Messagede lyon le 27 Juin 2017 10:38
Le problème est que le commodo gauche est mort .
Quand je débranche les 4 clignos, plus d'alimentation.
Quand je débranche le commodo gauche et les 4 clignos, j'ai de l'alimentation.
Ça se répare un commodo grillé ? Si oui comment ?
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede Spocky35 le 27 Juin 2017 11:27
Ben comme un grille pain, un sèche cheveux, ou n'importe quel autre appareil électrique: on ouvre, on regarde et on localise l'endroit où il s'est passé quelque chose. Après c'est selon...
Et peut-être que tu ne lui trouveras rien, que c'est juste un branchement au niveau du faisceau qui foire .
(Si tu cherches un commodo, je dois bien en avoir 2 ou 3 qui trainent dans mes boites.)
Messagede lyon le 27 Juin 2017 11:56
Je vais regarder ça cette après midi, je vous tiens au courant.
Pour ce qui est du commodo, je suis intéressé. Les tiens sont avec warning ?
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede lyon le 27 Juin 2017 12:06
Petite question pour par refaire la même erreur : comment reconnaître le fil + du fil - ? (Étant donné que certains fils sont noir, d'autre marron.. Je pense qu'il ne faut pas se fier au code couleur)
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede Snawbool le 27 Juin 2017 12:34
en général le noir c'est la masse (-)
Motos: DTR125
Utilisateurs parcourant ce forum: Monomaniak, sam.aritin et 43 invités
