Bidouillage pompe à huile
Messagede Cocodt le 12 Aoû 2017 22:33
Salut à tous !
J'ai une petite question quant au bidouillage de la pompe à huile. J'ai changé les joints spy il n'y a pas longtemps et je voulais savoir si il y avait un réglage ou autre à faire ? Pour savoir si la pompe marche bien j'ai lu que la durite transparente est une solution, y en a t'il d'autre ? Et enfin un moteur sans huile serre au bout de combien de km ?
Du coup çà fait plus d'une question mais je m'y connais pas assez bien à ce niveau là ;)
Cocodt
Motos: Dtr
Re: Bidouillage pompe à huile
Messagede Phillip93 le 12 Aoû 2017 22:39
Sur la pomienne il faut mesurer la course du piston et ajouter ou retirer des rondelles pour tomber sur la valeur indiquée dans la rmt...ou tu peux compter le nombre de gouttes en sortie de pompe. Tu peux aussi mesurer la quantité d'huile consomme pour un nombre de km....
Si ta pompe est HS....alors tu le sauras avant le km....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Cocodt le 12 Aoû 2017 22:43
Merci pour ta réponse si rapide ! Tu mesure comment la course du piston ? Et si j'ai remonté exactement comme elle était d'origine ya un risque de déréglage ?
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Phillip93 le 12 Aoû 2017 23:10
Si t'as tout remonte comme à l'origine alors je pense que tu n'as pas à t'inquiéter. ..
Pour la course, il y a une méthode expliquée dans la rmt....
il faut que tu t'assures que la poulie vient se positionner en face dun repère aussi expliquée dans la rmt....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Cocodt le 12 Aoû 2017 23:17
Ça marche merci beaucoup je vais me faire confiance alors sinon je pensais passer au mélange.. Mais c'est dommage nos bécane nous permettent de faire le plein à la station ^^
Cocodt
Motos: Dtr
Messagede Phillip93 le 13 Aoû 2017 10:27
N'oublie pas non plus de purger la pompe au remontage....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede SEBLOB le 13 Aoû 2017 16:17
Si ce sont les joints de la pompe à huile que tu as changé, çà serait dommage de rouler au mélange de peur que la pompe à huile en fonctionne pas.
Si ce sont les joints spy du moteur que tu as changé sans ouvrir la pompe à huile , alors cette dernière devrait fonctionner exactement comme avant (c'est à dire que si elle marchait elle marche toujours, mais il elle ne marchait pas alors elle ne marche toujours pas).
Pour tester la pompe à huile une solution basique serait de provisoirement rouler au mélange, et de faire en sorte que la pompe à huile débite dans un petit récipient fixé provisoirement sur la moto. Quand on sait combien de carburant on a consommé et combien d'huile la pompe a débitée, on peut calculer le dosage moyen fait par la pompe . D'une manière générale si on trouve entre 2 et 3 % çà doit ètre bon.
Messagede Cocodt le 14 Aoû 2017 15:08
C'est les joints spy de pompe que j'ai changé et merci pour l'information ! J'ai tout remis comme c'était donc je pense que çà devrais etre bon après c'est vrai que c'est bête de rouler au mélange..
Cocodt
Motos: Dtr
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
