Snawbool On the Road !
Re: Snawbool On the Road !
Messagede Snawbool le 07 Sep 2017 19:31
ouai mais j'étais de la bus, mes doigts ont rippés !!!
puis j'ai deja des truc sous le coude de toute façon alors bon....
Motos: DTR125
Messagede BRIO le 07 Sep 2017 22:38
Spocky35 a écrit:Normalement, c'est sous le coude, mais chacun fait comme il veut...
Haaaaaannn... Un breton qui se moque d'un lyonnais. Y'en a qui vont avoir des problèmes!
Dites... C'est pas un post technique, non?
Messagede Snawbool le 07 Sep 2017 23:51
oh tu sais moi , respecter les typologies .... c'est peu comme le serrage au couple.... :-\"
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 11 Sep 2017 22:13
Image Image Image Image Image Image
J'ai mis les photos au mieux, la fleme de trier etc....
mais voici mes notes :
:arrow: Partie embrayage :
- En ayant débrayé "longtemps" a 80, cela a provoqué une chauffe au niveau de la bille, celle-ci a donc finie soudé a la tige ( au moins je risque pas de la paumer.... :lol: :lol: :lol: :lol:
:arrow: Partie Mayo :
- mon joint a la pate a joint n'a pas mega bien tenu, je suppose que j'aurai du attendre avant de faire les niveaux... la flotte a traversée la pate a joint et la pression a fait que tout s'est engouffré dans la breche... comme quoi les bricolage dans l'urgence.... :carton: :carton:
:arrow: Ensemble cylindre piston :
- Cyclindre : RAS pour moi, quelques "traces" visibles et rien au touché, on ne voit pas clair sur les photos mais il est bon.
- piston : je dois le controler avec une bonne lumiere mais il semble OK. le coté admission doit etre mieux vérifié cependant (jupe attaquée?? traces a cause de la carb? je ne sais pas encore mais ce n'est pour le moment PAS LE SUJET)
:arrow: Reste : n'ayant pas les outils adéquats, je vais prendre contact avec Flo et convenir d'une dispo en fonction de lui, si il est toujours motivé... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Au dela j'ai envoyé un mail a la boutique pour le vilo, donc ça avance....doucement mais ça avance...et pochette joint complète en route !
Je manque de place et de rangement pour démonter plus, je vais voir ce que je peux faire en attendant la réponse de flo et de la boutique....
Motos: DTR125
Messagede FLO82 le 12 Sep 2017 21:18
hou la belle mayo
t'inquiète je suis toujours motivé, ce sera avec plaisir :wink:
cylindre piston ca a l'air bon...
125 TDR 98
FLO82
Messagede Spocky35 le 12 Sep 2017 21:56
Hé, Snaw, c'est la première fois que tu postes des photos de cylindre/piston non serré!
Là t'as juste serré la bille de l'embrayage, il y a un progrès certain :mrgreen:
Messagede Snawbool le 12 Sep 2017 22:09
Mdr le pire c'est que t'as raison
Ahhaha
Motos: DTR125
Messagede yanidimani le 13 Sep 2017 5:17
Serrage au couple à la Snawbool ! :lol:
Tu vas me motiver à ressortir mon moteur de sa caisse afin de m'en occuper.... Continues! :fume:
Messagede ARNAUD le 13 Sep 2017 9:44
Spocky35 a écrit:Hé, Snaw, c'est la première fois que tu postes des photos de cylindre/piston non serré!
:lol: =D< :dance:
Messagede Snawbool le 13 Sep 2017 15:28
Bon, le vilo est commandé, et sur le départ. la pochette joint est bien en route.
J'ai donc commencé a étudier la partie Spy et Roulement. et la ça y es je me suis paumé... j'y comprend rien :D fallait bien que ça commence a un moment....
je jette un oeil aux indispensables, et au poste de TDR de Bresse. mais franchement....
sur le post de TDR de bresse ça commence la :
viewtopic.php?f=18&t=21683&st=0&sk=t&sd=a&hilit=123roulement&start=375#p343053
Mais ça part un peu n'importe comment du coup pas compris... et dans les indispensable il n'y a pas les ref complémentaire, seulement 6302, alors que dans la commande finalisé y' a des ref que je comprends pas :
Bref je crois qui?
Parlons roulements dans un premier temps, pour les spis, je vais commander chez Yambit, il ont un kit complet qui va bien :
http://yambits.co.uk/dt125r-engine-oil- ... -2400.html
pas trop cher en plus.... et la bille pour l'embrayage + disque EBC :mrgreen: Bref, j'ai besoin d'indications pour les roulements du BM.
voila la commande que j'ai mis en attente :
et la commande Yambits validée :
Merci pour votre aide (pour les rouelements)
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 13 Sep 2017 15:39
Snawbool a écrit:
je jette un oeil au poste de TDR de Bresse. mais franchement....
Tu veux pas t'inspirer d'une moto qui a pas explosé au bout de 100 bornes?
Messagede ARNAUD le 13 Sep 2017 15:43
http://www.yam2stroke.fr/tutos/roulementsspis.pdf
Il manque des trucs, là?
J'ai absolument pas creusé n'en ayant pas besoin dans l'immédiat, mais ça me paraissait complet, non?
Messagede REMY02400 le 13 Sep 2017 15:59
Pour moi,
Sur ta commande il y a 1 6202 en trop et il manque 1 6302.
Bon courage.
Messagede Snawbool le 13 Sep 2017 16:41
ARNAUD a écrit:http://www.yam2stroke.fr/tutos/roulementsspis.pdf
nan ca semble bon, mais les dénomination ne sont pas les meme du coup et c'est ça qui me fait douter....
Exemple, sur le PDF il y a juste 6202 KOYO, Or chez 123roulement la ref est 6202 - C3 - KOYO --> mais il y en a d'autres genre 6202-RS
6202-ZZ
je ne sais pas a quoi cela correspond meme si sur les photos ca semble le C3 a prendre mais voila je veux etre sur....
puis oui, il y a aussi l'effet TDR de bresse ! Lol
REMY02400 a écrit:Pour moi,
Bon courage.
Ah ! je vais essayer de mixer les deux (PDF et TDR de bresse). pour refaire, et je repost
il serait bine que ce soit plus clair dans les indispensable, ou disons "mis a jour" avec les derniers sites et ref possible (évoqué dans le sujet de TDR de bresse).
commande Yambit en chemin !
Motos: DTR125
Messagede REMY02400 le 13 Sep 2017 17:14
Le C3 veut dire jeux agrandi ( pour tout ce qui tourne vite )
Le ZZ veut dire étanche des deux côtés ( blindé étanchéité en ferraille )
Le 2RS veut dire étanche des deux côtés (étanchéité en caoutchouc )
Le 1RS veut dire un côté étanche comme le 1 ZZ :)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
