FLO82 a écrit:le spy 19x21x5 c'est un de la pompe a huile
faudra que je prevoit le poste a souder pour sortir le borgne du balancier, je lui soude un ecrou sur la tronche
du coup tu le change le iko?
ne soit pas trop pressé pour demonter, te connaissant tu vas perdre des pièces
ah bah alors on s'en fout de ce spy
Pour le "borgne", je pensais qu'il se commandais uniquement chez yam... te prends pas la tete non plus pour moi... on fera au plus simple. je ne veut pas t’embêter. on verra sur le moment - on en reparle de toute façon
J'ai mis a nu ce que j'ai pu, et je dois essayer de nettoyer ce que je peux. il y a plus ou moins tout a faire enore. je n'ai pas enlevé la cloche d'embrayage ou le volant magnétique donc ... j'ai rien démonté (a peine 1%)...
de toute facon, je vais débarque avec un Bas moteur de Spare, comme ca si il faut changer ou récupérer des trucs on aura du stock
