Spocky35 a écrit:Il te reste à trouver ou préparer une tige du diamètre recherché (bien lisse), percer ton 370 (il ne servira plus) à 2mm.
Enfin quand c'est prêt, dans l'étau la tige est maintenue verticale, le GP enfilé dessus filetage en bas, et utiliser de la soudure d'étain à couler dans l'espace entre la tige et le GP. Après, avec une pince, il faut tirer fort et la tige va sortir.
phifi a écrit:Remets ta boite à air d'origine, achète des gicleurs, puis repars sur des valeurs logiques de carburation.
Merlinl a écrit:on pense donc que cela vient de l'allumage...
ARNAUD a écrit:C'est bien le TM 28 SS d'origine?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
