Comment dire ?!
Comment dire ?!
Messagede fanfan125 le 29 Nov 2017 22:03
Comment m’exprimer...
avec mon Dtr quand il y a une monté assez forte ou même quelque fois plus simple et que je suis très haut dans les tours, la moto s’engorge comme si elle manquait d’arrivé d’essence...
je précise que mon bouchon est un peu cassé sur le côté mais je pensais à percer le bouchon au milieu pour y faire un appel d’air et que l’essence descende plus vite ou c’est une connerie ? Ou alors cela pourrait venir du carbu ? Pourtant quand elle commence à s’engorger j’arrête d’accélérer je repasse la première elle repart nikel ou même si elle cale elle repart au premier coup bizarre...
A vos réponse :lol:
fanfan125
Motos: Dtr 125
Re: Comment dire ?!
Messagede phifi le 29 Nov 2017 23:00
Nettoie le carbu et profites en pour voir ce qu'il y a comme gicleur dedans.
Re: Comment dire ?!
Messagede Spocky35 le 29 Nov 2017 23:03
Yo!
Si tu veux vérifier que ton réservoir n'est pas en dépression, il te suffit de rouler sans verrouiller le bouchon, tu verras si c'est mieux.
Est-ce que ton filtre à air est en bon état? La mousse en vieillissant se tasse, devient compacte et laisse passer de moins en moins d'air. Le mélange devient trop riche et le moteur cafouille.
Avec ce que tu décris, ça me fait penser à "trop riche"... :vieux-smiley:
Re: Comment dire ?!
Messagede fanfan125 le 29 Nov 2017 23:08
Le problème c’est dés qu’il y a une monté sinon là moto marche du tonnerre alors trop riche ou même carbu sale me paraît bizarre...
Je regarderais le gicleur en parlant de sa faut il changer le gicleur si on change juste le silencieux par un giannelli ??
Nan mon filtre est neuf :wink:
fanfan125
Motos: Dtr 125
Re: Comment dire ?!
Messagede Phillip93 le 30 Nov 2017 11:14
fanfan125 a écrit:Le problème c’est dés qu’il y a une monté
Ca te le fait systématiquement?
Comme l'a dit phifi, il serait intéressant de nettoyer ton carbu et regarder le bon fonctionnement des flotteurs et niveau de cuve :-k
Phillip93
Snawboolisé
Re: Comment dire ?!
Messagede Spocky35 le 30 Nov 2017 11:30
Juste pour voir: lorsque tu te trouves dans une situation où le symptôme apparait, tu ouvres le starter. Cela va occasionner un léger enrichissement du mélange si il y a de l'essence dans le bas de la cuve. Bon, quel renseignement en tirer je ne sais pas, mais ça fait un élément de plus à verser au dossier :)
Tu as commencé par "comment m'exprimer?"... Et tu as écrit "s'engorger". Peut-être peux tu affiner la description? Ca s'engorge, ça se désamorce, ça fait comme en cas de panne sèche, ça rupte, il y a des ratés, ça coupe d'un coup, ça meugle, ça barrit, ça glougloute, ça feule, ça hennit?...
(note que si ça hennit, ce n'est pas particulièrement alarmant, puisqu'il y a par là entre 14 et 24 chevaux. En revanche, si par exemple ça glougloute, le diagnostic est facile: il y a un dindon dans le moteur et ça n'est pas normal :mrgreen: )
Re: Comment dire ?!
Messagede Phillip93 le 30 Nov 2017 11:43
Spocky35 a écrit:(note que si ça hennit, ce n'est pas particulièrement alarmant, puisqu'il y a par là entre 14 et 24 chevaux. En revanche, si par exemple ça glougloute, le diagnostic est facile: il y a un dindon dans le moteur et ça n'est pas normal :mrgreen: )
:lol: :lol:
Phillip93
Snawboolisé
Re: Comment dire ?!
Messagede zeetoon le 30 Nov 2017 13:11
Niveau de cuve ! J'ai eu les mêmes symptômes il y a peu. La machine marche très bien, sauf dans les montées infernales ou tu finis limite parce que tu n'as plus de moteur ... :mrgreen:
Re: Comment dire ?!
Messagede ARNAUD le 30 Nov 2017 13:58
Je ne vois effectivement rien d'autre qui soit sensible à l'inclinaison...
Re: Comment dire ?!
Messagede BRIO le 30 Nov 2017 15:19
Oui, enfin, Fanfan, je crois qu'il parle d'une montée sur route...
Rien à voir avec vous deux qui grimpez aux arbres.
Re: Comment dire ?!
Messagede ARNAUD le 30 Nov 2017 15:28
Le principe reste le même, hein...
Re: Comment dire ?!
Messagede BRIO le 30 Nov 2017 15:38
Oui, oui... Mais y'a quand même quelques degrés de différence, hein? :mrgreen:
Re: Comment dire ?!
Messagede fanfan125 le 01 Déc 2017 14:59
Quand je dis s’engorge c’est à dire que je pense vraiment quelle manque d’arrive d’essence car dès que je m’arrete, je repasse la première elle repart nikel !!
Niveau de cuve intéressant mais comment le réglé et comment se serait il dérèglé tout seul ??
Nan nan je parle bien de chemin d’enduro pas de route :lol:
Je pensais à une mauvaise dépression du réservoir mon ressort de bouchon qui coince ! Cela pourrait ?
fanfan125
Motos: Dtr 125
Re: Comment dire ?!
Messagede BRIO le 01 Déc 2017 15:30
Si c'est en tout terrain, le niveau de cuve est plus important.
Si elle "engorge", c'est qu'elle à trop d'essence.
Re: Comment dire ?!
Messagede PHILARTIS le 01 Déc 2017 15:38
Oui voilà, un moteur qui s'engorge c'est par excès d'essence.
En cas de manque d'essence, le moteur s'étouffe (bien qu'il puisse s'emballer quelques instants avant).
Dans le cas présent, ça pourrait bien être le niveau de cuve en effet.
Motos: DTREX
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 36 invités
