la vielle DT 125R du petit nouveau
Re: la vielle DT 125R du petit nouveau
Messagede Phillip93 le 26 Jan 2018 11:28
C'est con ! Une petite recherche dans les pages jaunes t'aurait coûté moins cher... :-\"
Le prix annoncé comprend le réalesage ou pas ?
Dans mon cas, j'avais confié mon cylindre au réaleseur qui a commandé le nouveau piston. Je n'avais pas imposé le type: forgé/coulé mais j'ai eu du coulé.
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 26 Jan 2018 12:28
Rien ne me plaît dans ton histoire: ni la méconnaissance du modèle, ni la méthode, ni le tarif.
Les concess'Yam sont franchement à éviter pour ce genre de motos, tout comme la précipitation...
Messagede ARNAUD le 26 Jan 2018 12:31
Fosmaneuvr.
Messagede jc enduro le 26 Jan 2018 23:20
Je vous trouve un peu dur les gars:
Sur la méthode de mesure je suis d'accord. J'ai trouvé ça un peu léger mais je ne pense pas que ce soit si grave que ça, le réalaiseur travail depuis longtemps avec Yamaha, j'ai envie de lui faire confiance.
Je vais lui demander de commencer par des mesures et s'il y a le moindre problème je retourne chez Yam pour qu'il me change de piston et pui voila! Avec une cote de 0.35 de plus que l'origine y a de bonne probabilité que ça passe, non?
Phillip93 a écrit:C'est con ! Une petite recherche dans les pages jaunes t'aurait coûté moins cher... :-\"
Évidemment mais je préférais travailler avec une boite qui fait ce genre de truc régulièrement. J'imagine que s'ils avaient de mauvais retour ils ne travailleraient plus avec eux et je vais pouvoir partager l'info ça pourra servir à d'autres :) :mrgreen: ( j'attends de voir si ça se passe bien
Le prix
Pour le tarif je ne sais pas trop, je pense pas qu'il y ai une différence si dingue que ça non?
J'ai pris un piston forgé (plus qualitatif d'après se que j'ai lu dans les indispensables), donc déjà 20€ plus cher d'après sont catalogue et le joint de valve à 12€ était peut être pas indispensable, vous auriez payé combien pour un kit piston +cage à aiguille+ joint haut moteur + joint bas moteur?
@Pillip93 combien a tu payé pour ton réalaisage la dernière fois?
Phillip93 a écrit:Le prix annoncé comprend le réalesage ou pas ?
Non malheureusement
Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends!
C'est qui qui a mis des légumes dans le bac à bières?
jc enduro
Motos: dt125R 3BP
Messagede ARNAUD le 26 Jan 2018 23:45
Non malheureusement
Ho p...
:shock:
Messagede jc enduro le 26 Jan 2018 23:54
héhéhé
Oui!! Sinon les réponse à mes questions?
jc enduro
Motos: dt125R 3BP
Messagede phifi le 27 Jan 2018 0:12
Piston http://www.avsmoto.fr/dt-x-sm-05-06/359 ... 87-06.html
cage à aiguille http://www.avsmoto.fr/dt-x-sm-05-06/359 ... 1x195.html
Pochette de joint http://www.avsmoto.fr/tdr-italie-89-92/ ... r-88-.html
Soit un total de 133.88€ mais par rapport à ton devis il manque le joint de valve à 12€
Messagede jc enduro le 27 Jan 2018 0:42
phifi a écrit:Piston http://www.avsmoto.fr/dt-x-sm-05-06/359 ... 87-06.html
Merci phifi, donc c'est pas déconant sans oublier les 8 min de frais de port pour un retrait en magasin proche de chez toi!!! + le joint à 12€
En fait c'est les même prix que chez Yam sauf pour le fameux joint haut moteur à 31.20 TTC car il ne vendent pas d'adaptable sur cette pièce chez eux
jc enduro
Motos: dt125R 3BP
Messagede phifi le 27 Jan 2018 0:44
Il n'y a pas de secret ce sont les prix du catalogue bihr, ils sont identiques sur le net ou en magasin.
Messagede jc enduro le 27 Jan 2018 0:52
Ah oui j'oubliais aussi les joints toriques 2x 7€66
jc enduro
Motos: dt125R 3BP
Messagede jc enduro le 27 Jan 2018 1:02
Quelqu'un pour me donner une idée de ce que je risque de débourser pour un réalaisage :?:
Merci d'avance
jc enduro
Motos: dt125R 3BP
Messagede ARNAUD le 27 Jan 2018 1:08
Parce que le mec de chez Yam ne t'a rien dit?
Et tu ne lui as pas demandé?
:shock:
Pas mal de gens ici font confiance à DinoGT, de mémoire le réalésage chez lui est à 75 ou 80e...
Snawbool, le roi du serrage, pourrait te donner des chiffres précis...
Messagede ARNAUD le 27 Jan 2018 1:12
phifi a écrit:Il n'y a pas de secret ce sont les prix du catalogue bihr, ils sont identiques sur le net ou en magasin.
Si ce n'est que perso, mon concess'KTM me fait toujours une très bonne remise chez Bihr et que le concess'Yam me fait...rien.
Je te laisse deviner chez qui je prends mes pièces de DTR...
Messagede jc enduro le 27 Jan 2018 2:13
OK merci pour l'info, je lui ai envoyé un MP
jc enduro
Motos: dt125R 3BP
Messagede SEBLOB le 27 Jan 2018 3:45
Ben comme sur la facture c'est bien indiqué "kit joint haut moteur Yam DTR" avec la ref 604129, c'est donc be let bien un kit joint haut moteur de chez Bihr Racing et non pas le seul joint de culasse de chez Yamaha. En plus 31.20 Euro c'est justement le prix "conseillé de vente" de cette pochette de joints de chez Bihr Racing :mrgreen: .
Le joint de culasse chez Yam il est à 35.50 Euro et t'as juste ce joint pour ce prix, pas le joint d'embase ou autre.
Donc en gros ton concess Yam procède juste de manière trés spéciale quoi . Il te mesure ton haut moteur de façon louche, te commande des pièces adaptables et une foi celà fait il te renvois enfin vers le pro qui va te faire le réalésage, mais qui pouvait sans doute aussi te vendre les pièces directement, et qui allait peut être mesurer de façon plus "pro".
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 48 invités
