hauteur du flotteur
Re: hauteur du flotteur
Messagede Paulo le 23 Fév 2018 13:37
Encore merci arnaud je faire comme ça .
Bonne aprèm.
Paulo
Motos: DTR 125; EXC 200; MT07
Messagede Paulo le 23 Fév 2018 13:39
Génial ta vidéo, je l'ai utilisé pour le démontage.
Elle est au top :mrgreen:
Paulo
Messagede Paulo le 23 Fév 2018 20:59
Bon après avoir taper dessus :fight: toute la soirée impossible de sortir la goupille, j'ai l'impression qu'elle est soudée. ](*,) (j'ai déjà démonter d'autres carbu et la goupille sort assez facilement)
C'est quoi la méthode du désespoir, pour sortir la pièce ??la perceuse ??
Il y a t il un autre moyen d'isoler l'assise de pointeau(avec produit ou autre??) sans démonter.
Bonne soirée.
Paulo
Messagede phifi le 23 Fév 2018 21:15
Tu ne peux pas avoir accès au pointeau sans retirer les flotteurs.
Messagede Paulo le 23 Fév 2018 21:36
OK merci .
J'ai vu un ancien topic sur le sujet indiquant plusieurs options :
- choc de température
- dremel
J'ai peur de casser le carbu, quelle sont les conséquence si je roule avec la fuite??
Paulo
Messagede ARNAUD le 23 Fév 2018 21:38
Paulo a écrit:Bon après avoir taper dessus :fight: toute la soirée impossible de sortir la goupille, j'ai l'impression qu'elle est soudée. ](*,) (j'ai déjà démonter d'autres carbu et la goupille sort assez facilement)
Bon, question idiote, on ne sait jamais: tu tapes bien sur l'axe du bon côté (le plus petit)?
Le mien était bien bloqué aussi... J'ai mis le carbu à l'horizontale et vaporisé du WD40 un paquet de fois... Ca a fini par pénétrer... Calme et patience, la fonderie est fragile... Une fois que tu as sorti la butée du côté opposé, tu peux tirer dessus avec une petite pince.
Paulo a écrit:quelle sont les conséquence si je roule avec la fuite??
Ben... Ca fuit.
Messagede Paulo le 23 Fév 2018 21:52
:mrgreen: :mrgreen:
Oui je tape du bon côté
Je vais le vaporiser de wd 40.
En tout cas c'est rassurant de voir que d'autres on eu le même problème et qu'ils ont réussi.
Merci et bonne soirée.
Paulo
Messagede ARNAUD le 23 Fév 2018 22:08
Désolé pour la question à la con, mais bon, parfois, vérifier que les évidences sont bien évidentes n'est pas superflu...
On a déjà eu des surprises!
Bon courage!
Messagede Phillip93 le 23 Fév 2018 22:28
:marteauplusgros: :marteauplusgros:
Au moins 2 quand c'est comme ça. ..
Allez courage!
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Paulo le 23 Fév 2018 22:36
:mrgreen: :mrgreen:
Paulo
Messagede Spocky35 le 23 Fév 2018 23:09
Avec la flamme bien pointue d'un chalumeau de cuisine, tu devrais pouvoir attendrir un peu cet axe sans rien abimer autour. Un peu de dilatation devrait casser les concrétions qui soudent les pièces entre elles.
Par petites touches, hein? S'agit pas de transformer le carbu en flaque. :maxou:
Messagede ARNAUD le 23 Fév 2018 23:37
Haaaa, une bonne crème brûlée Mikuni...
Messagede Paulo le 24 Fév 2018 7:35
Merci je vais essayer.
Je vous dirai.
Paulo
Messagede Paulo le 24 Fév 2018 20:49
Paulo 0-2 Carburateur :angryfire:
Je vais essayer avec l'étau d'un pote et si l'axe ne sort pas je le remonte comme.
Pas le choix :mrgreen:
Bonne soirée
Paulo
