XV535 2YL - Virago - Snawboolisation en cours
Re: XV535 2YL - Virago - Snawboolisation en cours
Messagede Snawbool le 23 Mar 2018 11:19
HIer soir, nous avons entammé le remontage des carbus. ona bine galéré sur certain truc (siege de pointeau notament) mais globalement a part etre méticuleux...ca se fait bien.
en revanche, j'ai de grosses intérrogations sur un joint torique pour le puit d'aiguille... je ne sais pas si il va en haut, ou en bas du puit d'aiguille... nous l'avons mis tout en haut mais il semble que le puit d'aiguille ne rentre du coup pas a fleur du conduit d'admission....
les éclatés ne sont pas tres clairs sur le sujet si quelques peu nous aider.... (je ferai des photo de meilleur qualité ce soir).
Merci !
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 23 Mar 2018 22:01
Bon bah j'ai trouvé :)
apres moulte reflexion et revue des manuels le joint va la :
j'ai donc tout remonté tranquillement :)
il y'a cependant 2 joints toriques neuf (2 par carbu) qui n'ont pas été démonté donc pas remonté... il nous restent sur les bras...
Les membres sont fatiqguées, elles ont été mal calé a l'ancien démontage... il faudra penser a les changer - elle sont isolées donc font bine leur role d'aspiration de l'aiguille mais par souci de propreté, a changer a l'occas...
reglage de richesse a l'origine (1.5 tours désséré), et si ma méthode est bonne la synchro carbu doit pas etre trop mal :mrgreen: meme si il vaut mieux la faire moteur tournant, on est bien d'accord !
peu etre que le moto va tourner dans le week end :) je vous tiens au courant
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 24 Mar 2018 0:05
Snawbool a écrit:Les membres sont fatiqguées...
Je veux même pas savoir ce que tu as encore fait avec Geo...
Messagede Snawbool le 24 Mar 2018 0:14
mdr,je voulais dires les membranes :D
puisc'est pas Geo avec qui je bricole celle la... la c'est pour un autre Jo ...
BRef :mrgreen:
Motos: DTR125
Messagede BRIO le 24 Mar 2018 16:56
Ah bah ouais, mais avec tous tes membres on s'y retrouve plus...
Messagede Snawbool le 25 Mar 2018 0:42
Bien enervé ce matin, levé tot pour une raison inconnue.... je me suis mis en tete de la faire craquer aujourd'hui (planning vide, ca tombe bien :mrgreen: )
remontage des carbu, installation de la ligne et tests :
https://youtu.be/d_pkT_C6O3U
https://youtu.be/ho5HCXO7NzI
s'en est suivi une belle balade de 55Km, avec du virolo, de la pointe de vitesse (140 compteur !!!), des tests de reprises, tenue de route, suspension... bref le totale de l'essai routier !(Max sur la photo)
et surtout sur le retour a 2Km de chez moi, panne d'essence #-o #-o
j'ai quand meme bine aimé, hormis la prise au vent, c'est sympa comme moteur, bien que très linéaire...
il y manquera un reglage carbu précis et une synchro digne de ce nom - mais je me suis bien débrouillé on dirai :)
Demain grosse session roulage !
Motos: DTR125
Messagede Phillip93 le 25 Mar 2018 2:25
:0006:
Cool! Bonne nouvelle ;)
Phillip93
Snawboolisé
Messagede BRIO le 25 Mar 2018 10:07
Bah la panne d'essence, ça teste le pilote...
Messagede REMY02400 le 25 Mar 2018 10:14
Tu vas bientôt pouvoir ouvrir un atelier sur Lyon =D< .
Bonne balade.
Messagede Snawbool le 25 Mar 2018 13:31
Il semblerait que le mode réservation ne s'enclenche pas. J'ai fait le plein, et je ne ai mis que 5litres (sur 8l au total).
Cet aprèm grosse balade et surtout vidange moteur !:)
Motos: DTR125
Messagede wismergor le 25 Mar 2018 16:18
Messagede Snawbool le 26 Mar 2018 9:19
du plus bel effet :)
bon on a du démonter et remonter la ligne... faute a un rivet qui trapais le brosillons et empêchait l'amorto arriere de faire son job a fond. c'est fait, on a bine galéré...
puis on a voulu démarré, mais la batterie semblait vide - toute neuve et j'ai roulé 50 km sans probleme hier.
on pense qu'elle ne charge pas...
c'est le régulateur qui permet la recharge c'est ca?
Motos: DTR125
Messagede REMY02400 le 26 Mar 2018 9:44
Le régulateur est là pour réguler, l'alternateur lui fourni le courant.
Messagede Snawbool le 26 Mar 2018 10:07
ok, je vais regarder ca alors ;)
Thx !
Motos: DTR125
Messagede phifi le 26 Mar 2018 13:38
Oui le régulateur régule :mrgreen:
Mais si il est mort, le courant de l’alternateur n'arrivera pas à la batterie, ...qui se videra progressivement.
