DTR 4bl 2003 - Projet changement culasse 3BN>3MB
Re: DTR 4bl 2003 - Projet changement culasse 3BN>3MB
Messagede SEBLOB le 02 Avr 2018 23:43
Marrant de voir que la culasse "KTM" porte la ref 3BN mais que çà n'est donc pas du tout une véritable 3BN de Yamaha #-o .
Messagede MM11MM13 le 03 Avr 2018 12:46
Alors voilà après démontage de l'ancienne culasse 3BN
Est tout d'abord normal que le piston a un très léger jeu en rotation sur lui même ? (-1mm)
Que pensez vous de l'état du cylindre ? (Pour le peu qu'on voit sur la photo)
Concernant la capteur de température (avec la cos) dois je remettre de la pâte à joint ? Car il y en a à l'origine apparemment
Le plan de joint cylindre est il assez propre d'après vous ? Difficile de mieux faire sans poncer.
Merci pour vos réponses !
MM11MM13
Motos: Yamaha DTR 2003
Messagede Spocky35 le 03 Avr 2018 13:43
Scotchbrite et acétone pour le plan de joint.
Messagede BRIO le 03 Avr 2018 13:54
Si tu veux dire qu'il tourne autour de la bielle, non, ce n'est pas normal.
Démontage obligatoire...
Mais comment fais-tu pour le faire tourner?
Messagede MM11MM13 le 03 Avr 2018 14:08
Avec les doigts quand le piston est en PMH, il peut un peu tourner sur lui meme, mais vraiment de rien du tout, 1/2 mm peut être. Comme si l'axe du piston laissait un tout petit jeu entre le piston et la bielle.
MM11MM13
Messagede zeetoon le 03 Avr 2018 14:19
Brio ! Il y a un peu de jeu en rotation, forcement ! Tu sais bien que notre ami M'n'M fait de feu de toute inquiétude (ce qui n'est pas plus mal dans l'absolu) ... :lol: il doit y avoir 1/10 ème ... Ton moteur semble tout à fait neuf de ce que les photos montrent.
Messagede phifi le 03 Avr 2018 18:54
Pas de soucis pour le léger jeu en rotation, par contre il y a encore du boulot pour le nettoyage du plan de joint du cylindre.
Messagede BRIO le 03 Avr 2018 19:19
Ben franchement, 1 à 2 mm, ça me parait beaucoup...
Messagede MM11MM13 le 03 Avr 2018 21:24
Non Brio je voulais dire un demi millimètre, mais en fait c'est certainement moins même. (1/2 pour un demi et 1-2 pour 1 à 2 mm :mrgreen: )
phifi a écrit:Pas de soucis pour le léger jeu en rotation, par contre il y a encore du boulot pour le nettoyage du plan de joint du cylindre.
Spocky35 a écrit:Scotchbrite et acétone pour le plan de joint.
Depuis ça c'est un peu atténue mais impossible, sans poncer, de faire mieux même avec spontex et essence ou White.
Ça ne se sent plus au doigts (hormis exception)
Je dois en arriver au ponçage du coup ?
MM11MM13
Messagede phifi le 03 Avr 2018 21:30
:mrgreen: :mrgreen:
acétone
Messagede MM11MM13 le 03 Avr 2018 21:38
Tu penses que ça va être le produit miracle ? Je sais que c'est corrosif mais je sais pas pour quoi j'y crois moyennement :mrgreen: Yapuka tester alors, j'en manque donc demain j'en cherche :D
MM11MM13
Messagede Phillip93 le 03 Avr 2018 22:04
Je crois que cela a dej ete evoquee...mais l'ideal est de trouver un morceau de verre ou de marbre. On met une feuille de papier a leu style grain 800 ou 1000 et on fait ded mouvements en forme de 8. En 2 ou 3 mouvements, tas une surface toute propre.....
https://drive.google.com/file/d/16xnBWK ... p=drivesdk
Phillip93
Snawboolisé
Messagede REMY02400 le 04 Avr 2018 7:01
Comme tout le monde te l'a dit le plan de joint doit impeccable, sinon ce n'est pas la peine de remonter.
Si tu ne crois pas à l'acétone, pourquoi tu ne veux pas prendre du papier de verre fin?
L'acétone fait fondre certains plastiques pas la ferraille [-X .
Tu peux enlever les goujons en serrant deux écrous l'un contre l'autre.
Bon nettoyage.
Messagede MM11MM13 le 04 Avr 2018 10:38
L'acétone a marché impeccable pour les derniers petits restes.
Serrage au couple grâce au peson et let's try.
Je suis peut être un peu têtu aussi ... :-\"
MM11MM13
Messagede phifi le 04 Avr 2018 11:59
N'hésite pas à serrer un peu plus la culasse: 2,4 à 2,5.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
