renov' de ma dtr
renov' de ma dtr
Messagede FLO82 le 02 Avr 2018 11:53
hello
voila je suis enfin dtr-iste lol
un très bon ami m'a filé sa vieille dtr de 89, elle est dans son jus. je l'ai ramenée par la route et j'ai fais environ une cinquantaine de bornes. elle tourne pas mal, une bonne accéleration, prends les 10000. j'ai pris 120 sur la rocade
mon pote n'était pas trop sagouin, du coup elle est assez propre.
elle dormait au garage et n'a que 10000 km
j'ai fais quelques constats a savoir:
fuite d'huile a la valve coté gauche, mayo dans le moteur, fuite vers la pompe a huile et surement un roulement de roue av.
le pense changer tous les spy et faire un gros check-up
c'est en reconduisant des machines toutes d'origine qu'on se rend compte des ameliorations a faire. ma tdr marche bien mieux, et sans le tirage rapide a l'accélerateur, j'avais l'impression de tourner 2 fois la poignée :mrgreen: :mrgreen:
125 TDR 98
FLO82
Re: renov' de ma dtr
Messagede Spocky35 le 02 Avr 2018 14:25
Un chantier sympa en perspective! L'arrière de cette moto n'est pas d'origine :-k
Messagede tixu-oti le 02 Avr 2018 19:36
Jolie machine avec un arrière très spécifique.
Elle n'a pas l'air d'avoir de gros soucis ta bécane, juste un peu de temps à passer.
Je viens de voir que tu es Isérois comme moi, d’où ?
Amitiés
Fred
tixu-oti
Motos: 1000 Virago 1986 - 125 DTR 1989
Messagede FLO82 le 02 Avr 2018 19:53
j'ai pas pu m'empecher de mettre les mains dedans
je confirme que l'arrière a été bidouillé, voyez par les photos
hum la belle mayonnaise :mrgreen:
j'ai fais une petite liste pour la remettre d'attaque.
la vis de vidange de boite est malade
spys de vilo, pompe a eau, sortie de pignon et selecteur, + celui a l'interieur de la pompe a huile
un filtre a air (j'ai d'ailleurs cassé son support car il ne voulait pas sortir)
un bouchon du reservoir d'huile
les joints de valve
sinon cylindre piston semble ok. je pense aussi repeindre le cadre + bras oscillant, et surement les carénages
snawbool tu viens m'aider ? :mrgreen: :mrgreen:
125 TDR 98
FLO82
Messagede REMY02400 le 02 Avr 2018 20:22
Ah oui quand même ça fuit un peu, par contre le piston est tout propre.
Du temps à passer mais pas trop de sous.
Bon courage.
Messagede phifi le 02 Avr 2018 20:27
Oui, le moteur a l'air très correct.
Messagede Snawbool le 05 Avr 2018 7:44
Quand tu veux !!!!
Mais la je peux pas:) suis à 9000km de la !
On va essayer d'organiser ça a mon retour;)
Plages et soleil... Et pas mal de pluie ici (réunion)
J'ai d'ailleurs croisé une magnifique 125dtr mais pas eu le temps de vous le prendre en photo...
Bref, y'a du taff sur ta meule :) suis chaud !
Motos: DTR125
Messagede FLO82 le 05 Avr 2018 19:14
Ah mais t'es la? :mrgreen:
J'ai avancé un peu depuis, mais je t'attend pour le moulin avec une bonne bière :wink:
125 TDR 98
FLO82
Messagede Snawbool le 05 Avr 2018 21:26
Suis loin copain !! Mais je serai peu etre dispo le week-end du 20 avril. On se call quand je rentre !
Motos: DTR125
Messagede Dan57 le 06 Avr 2018 4:56
te presse pas Snaw , il a déjà les outils indispensable à toute bonne réparation
sous la main :mrgreen:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede FLO82 le 06 Avr 2018 5:49
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
125 TDR 98
FLO82
Messagede Snawbool le 06 Avr 2018 13:02
Ouai il les avait utiliser pour mon moteur. Je sais plus pour quoi mais depuis ce temps j’ai des faux points mort a chaque vitesse... hehehe
Motos: DTR125
Messagede zeetoon le 07 Avr 2018 14:09
Dommage que le garde boue AR ait été coupé comme un sagouin, il donne un bon look.
Messagede FLO82 le 08 Avr 2018 19:34
ouverture en 2 ... :wink:
tous les spy sont morts. mais je m'y attendais
du coup snaw je t'ai pas attendu, je tournais en rond aujourd'hui alors j'ai attaqué
j'ai trouvé un espèce de joint rouge dans la boite, je sais pas trop d'ou il peut venir.
le spy de vilo coté allumage n'était pas mis correctement, il etait de traviole, et celui coté boite partit en lambeau
le fameux joint rouge:
et la poulie de la pompe a eau a rencontré qqch:
est-ce que quelqu'un saurait comment "dénoircir" l'alu des carters?
l'essence n'a pas suffit
125 TDR 98
FLO82
Messagede phifi le 08 Avr 2018 23:17
Ton joint rouge vient de la cloche d'embrayage.
