Bonjour tout le monde,
J'ai un problème que je n'arrive pas à comprendre. En ayant quasiment pas touché la vis de ralenti entre les périodes biens froides de cette hiver et ces derniers temps ma DTR ne tient plus le ralenti.
Ou alors il faut que je serre la vis à fond et là ça tient, mais si je cale elle ne veut pas redémarrer sans le starter, genre comme si elle se noyait... c'est bizarre. Et puis des fois elle se met à accélérer tout seul et faut jouer sur la poignée de gaz pour que ça s'arrête.
Cela me l'avait déjà fait l'année dernière mais à force de trifouiller la vis de ralenti le problème à fini par disparaître, mais pas là.
Du coup je me suis rendu compte que la vis était légèrement tordu, peut être ai-je trop serré ? Et puis si je la serre trop, des fois ça fait bloquer la poignée d'accélérateur.
Je suis un débutant, mais si je raconte pas de connerie la vis de ralenti agit bien sur le boisseau non ?
Sinon quand elle roule aucun problème, pas de raté, y'a que le ralenti qui déconne.
Après la moto est de 1991 et full origine, donc peut être que les câbles, le boisseau, ou carrément le carbu commence à rendre larme... C'est assez relou.
Si vous aviez des conseil je suis tout ouïe !
EDIT : je cherche à acheter une vis de ralenti avec le ressort, la rondelle et le joint, mais je trouve rien en dessous 20€ sans les frais de port, ça fait cher la vis... si vous avez un tuyau je prends ! ref : 3ET-14103-00-00
C'est çà
