Prise phare qui fond
Messagede Rominja le 19 Avr 2018 13:00
Salut à tous!
Première sortie depuis la restauration dtx et la je vois de la fumée...
Je m'arrête et constate que c'est la prise du phare qui fond celle d'avant aussi avait fondue mais je pensais à la vieillesse plus le fait que ce n'était pas le bon CDI. Mais plus maintenant.
Avez vous une idée, solution?
Rominja
Motos: 125dtx
Re: Prise phare qui fond
Messagede phifi le 19 Avr 2018 13:13
Les ampoules ne grillent pas ?
Messagede Rominja le 19 Avr 2018 13:33
Non pas du tout. C'est toujours la même.
Rominja
Motos: 125dtx
Messagede seb125TDR le 19 Avr 2018 16:29
Combien de watt l'ampoule :?:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede ilpfis le 19 Avr 2018 17:12
les cosses sont très oxydées, change la broche déjà et ça devrait aller... :shock: (récup casse)
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede SEBLOB le 19 Avr 2018 18:13
Normalement quand çà chauffe c'est pas une histoire de consommation mais d'un faux contact qui peut créer des arc électriques, et donc un échauffement.
Perso jamais eut de problème même quand je roulais avec une ampoule de 80/100 Watt.
Dans le pire des cas, on trouve des prises pour H4 en céramique.
Messagede Rominja le 19 Avr 2018 19:22
@ seblob: ok merci je vais voir pour mettre en céramique du coup.
@ilpfis: c'est la deuxième déjà...
@seb125: c'est une 55/60w.
Après en regardant bien je viens de voir que j'ai l'isolant d'un des deux fils jaune et du vert qui sont un petit peu abîmés. Cela pourrait faire chauffer la prise?
Rominja
Motos: 125dtx
Messagede Dan57 le 19 Avr 2018 19:47
la raison est tout simple , avec 12 V plus la puissance en watt sera élevé plus l intensité en ampère augmente
P = U x I ; à ce niveau pas de souci, les fils sont prévu pour cette consommation
Pour ton connecteur qui chauffe, c est l effet de joule ( dissipation de l énergie par la chaleur)
surement par augmentation de la résistance par faux contact (oxydation) ou petit arc électrique
donc bien vérifier que les fils soit bien isolés , l isolant dur des fils qui craque par exemple ...
un connecteur bien propre , une ampoule neuve et voila :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Rominja le 19 Avr 2018 23:51
Ok Dan merci pour ta réponse. Logique dit comme ça. Ça me fais penser j'ai une batterie 6Ah comme j'en avais marre de pousser au bout de trois démarrage... Ça craint pas? Du coup demain je vais trouvé une bagnole en h4 au garage du collègue pour y volé son connecteur.et après on coupe tout. :mrgreen: bonne soirée.
Rominja
Motos: 125dtx
Messagede ilpfis le 19 Avr 2018 23:58
mets en une qui ne soit pas oxydée, celle de la photo est bien attaqué par la rouille et donc le contact ne se fait pas bien, du coup ça chauffe et elle crame, elle a (la cosse) l'effet d'une résistance.
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Rominja le 20 Avr 2018 0:13
Ça marche je vous tiens au jus rapidement.
Rominja
Motos: 125dtx
Utilisateurs parcourant ce forum: Jejetdr67 et 73 invités
