pot giannelli
Messagede sourd le 19 Sep 2007 8:28
je pance qu'un bonne entretien (chifon + d'égrippant) devrait faire pour l'instant :wink:
sinon vous avez gagner en vitesse de point ou en accélération :?: parce que moi pour l'instant j'ai gagner plus en accélération et un petit peu en vitesse de point :P
sourd
Re: pot giannelli
Messagede Paulo le 16 Avr 2018 13:51
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un pot giannelli pour ma Dtr de 99, et je voulais savoir si la pastille à l'entrée du pot est soudée ?
Niveau carbu je compte mettre un mka de 260 et un mkp de 30 pour commencer et j'ajusterais par la suite.vous en pensez quoi?
Merci d'avance.
Paulo
Paulo
Motos: DTR 125; EXC 200; MT07
Re: pot giannelli
Messagede FLO82 le 16 Avr 2018 18:07
la pastille est juste pointé. 2 coups de marteau et c'est bon
tu risque pas de ne pas la voir :mrgreen:
125 TDR 98
FLO82
Re: pot giannelli
Messagede Paulo le 16 Avr 2018 20:13
OK merci
Paulo
Re: pot giannelli
Messagede Paulo le 17 Avr 2018 10:00
Sinon concernant les gicleurs vous pensez que 260 en gicleur principal et 30 en gicleur de ralenti (je suis actuellement à 1 tour 1/8 au niveau de la vis d'air)seront suffisants pour compenser l'appauvrissement du pot giannelli.
Je pose la question parce que je pense être réglé riche en ce moment (bougie noir lors du changement) ](*,)
J'hésite à laisser le gicleur en 240 mais j'ai peur du serrage
Merci d'avance
-o-
Paulo
Re: pot giannelli
Messagede phifi le 17 Avr 2018 12:27
C'est impossible à prédire...
Il vaut mieux que tu prévois 2 gp (250 et 260) et 2 gr (27.5 et 30).
Re: pot giannelli
Messagede Paulo le 17 Avr 2018 12:49
OK merci, commande effectuée
Paulo
Re: pot giannelli
Messagede Paulo le 17 Avr 2018 13:01
Je met d'abord le 250 ou 260 ?
Paulo
Re: pot giannelli
Messagede phifi le 17 Avr 2018 18:07
260, puis tu descend.
Re: pot giannelli
Messagede Paulo le 18 Avr 2018 6:02
OK merci
Paulo
Re: pot giannelli
Messagede Paulo le 20 Avr 2018 16:55
J'ai reçu le pot je ne vois pas la pastille de bridage :dance: (cf photos )
Vous me confirmez??
j'ai mis le GP de 260 et le GR de 30, je suis à 1 tour 3 quarts en réglage de richesse (moteur chaud) mais j'ai pas eu le temps de faire un vrai essai -o-
Merci à vous.
Paulo
Re: pot giannelli
Messagede Paulo le 20 Avr 2018 19:53
J'ai fais l'essai la moto monte très bien (jusqu'a 11 000 tours) sur tout les rapports, mais en 6 eme elle refuse de monter dans les tours , elle marche moins bien qu'avant :-k )mais je m'y attendais compte tenu des différents posts concernant le réglage du carbu avec un pot giannelli.
- j'ai un ralenti un peu instable lors des arrêts aux feux (j'ai enlever le système yeis c'est peut être liée?), il descend à 1000 tours et puis il remonte.
- si je me mets en 4 eme et que j’accélère la montée est linéaire et bonne, pour moi la hauteur de l'aiguille est bonne.
- j'ai fais un essai sans le couvercle de de boite à air, j'ai pas l'impression que ça marche vraiment mieux, j'ai pas pu passer la 6 eme car beaucoup de voitures (même la 4 eme :mrgreen: ) j'ai arrêté rapidement car le moteur détonnais dans les hauts régimes et de plus ça faisait beaucoup de bruit. :mrgreen: .
- la valve est débridée : alignée avec les lumières du cylindre des deux cotés (vérification effectuée lors du changement de pot (avec un moteur froid je sais pas si ça joue), la valve est pleine de calamine mais le tsss tssss se fait sans problème.
- j'ai mis des jantes de tdr cela fausse t'il le compteur ??
Après il y a aussi les conditions météo 30° (normalement ça appauvrit) ??
Faut-il baisser ou monter le GP :?:
Je pense qu'il faut le monter mais je souhaiterais avoir votre avis avant de tout démonter à nouveau??
Merci d'avance.
Paulo
Re: pot giannelli
Messagede ARNAUD le 20 Avr 2018 20:24
260 c'est trop riche, je pense, surtout avec cette météo.
Tu devrais prendre plus de tours en 6 avec le 250.
Re: pot giannelli
Messagede Paulo le 20 Avr 2018 20:30
ok merci
je vais mettre un 250
Paulo
Re: pot giannelli
Messagede Paulo le 20 Avr 2018 23:46
Je viens de finir de monter le GP en 250.
Par contre je viens de m' apercevoir que le réglage de valve fait que le câble n1 est complètement dévisser et le n 2 un est pratiquement vissé (mais ce n'est pas un parallélogramme).
Ma valve est elle bridé e mécaniquement ??Je ne pense pas car la poulie est aligné avec les lumières du cylindre.
Paulo
