Problème de trou à l'accélération
Messagede jordlu59 le 02 Mai 2018 16:25
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais tout d'abord vous expliquer mon aventure .....
Mon père à acheté une 125 tdr de 2002 avec 20000 kms, encore bridée, avec un entretien pas très catholique....
J'ai donc décidé de lui refaire le haut moteur ( piston segments joint...) suivi du réglage de la valve et du remplacement du filtre à air par un KD racing plus ligne de pot complète GIANELLI.
Maintenant le remplacement éffectué, la moto démarre nickel mais s'engorge en cas de forte accélération au ralenti, logique pour moi au vue des pièces remplacées il va falloir passser par un bon réglage carbu! j'ai donc procédé au réglage de la richesse (avec une bougie colortune pour ce qui connaissent) puis remplacement de gicleur principal par un 300. Toujours un trou à l'accélération...
j'ai fais un essai avec l'aiguille au 5e cran pour voir et c'est un peu mieux.... Si je bouche légèrement l'arrivée d'air NICKEL.
A votre avis dois-je encore augmenter en gicleur???
Merci d'avance pour vos réponses
jordlu59
Motos: 125 tdr 2002
Re: Problème de trou à l'accélération
Messagede Snawbool le 02 Mai 2018 16:34
300 me semble surdimensionné :shock:
je suis pret a parié que tu n'as plus le manchon d'admission de la boite a air ou que celle ci a été trafiqué (percé par exemple)
Motos: DTR125
Messagede jordlu59 le 02 Mai 2018 16:36
Alors perçée non, maintenant le manchon ?? Lequel?
jordlu59
Motos: 125 tdr 2002
Messagede jordlu59 le 02 Mai 2018 16:48
Est-ce que celà pour venir du gicleur de ralenti mal calibré?
jordlu59
Motos: 125 tdr 2002
Messagede phifi le 02 Mai 2018 17:26
Si le manchon est présent sur la boite à air, le gicleur de 270 est largement suffisant.
Si il n'y ait pas remet en un.
Messagede jordlu59 le 02 Mai 2018 17:44
oui celui-ci est bien présent....
Quand je fais le réglage de la richesse avec ma bougie colortune (culot transparent pour voir la couleur de l'étincelle), même déssérrée de 2 tours et demi l'étincelle est toujours jaune.... Devrai-je diminuer en gicleur de ralenti? celà peut jouer sur le trou à l'accélaration?
MERCI
jordlu59
Motos: 125 tdr 2002
Messagede Spocky35 le 02 Mai 2018 18:02
Alors entendons-nous...
S'engorger évoque un moteur qui est gavé, pas loin de se noyer dans trop d'essence.
... Pas pareil que si tu disais "s'étouffer", par exemple, qui évoquerait un moteur qui au contraire manque d'essence et reçoit trop d'air.
Est-ce que tu entends plutôt "brrrrrrrreuuuuh" lorsque tu accélère ou plutôt "bwwwaaeeuuuh"? :roll:
Est-ce que ce bug a lieu vraiment au tout début de rotation de la poignée des gaz ou bien après quelques degrés de rotation.
Selon ce que tu répondras (avec précision!), on va orienter différemment le diagnostic: circuit du gicleur de ralenti, circuit d'aiguille, circuit du gicleur principal...
Si le GR est trop gros, ta colortune dit "trop riche" même en dévissant la vis d'air à fond, et le début d'accélération est influencé. Par ailleurs, un réglage de GR trop "à l'ouest" poserait des problèmes au démarrage aussi... Tu démarres au starter?
Messagede jordlu59 le 02 Mai 2018 18:10
Alors je confirme que c'est bien un bwwwaaaaeeeeuuuuhhhh si je mets poignée dans l'angle rapidement, si je le fais progressivement pas de soucis... Par ailleur je viens de voir que normalement il y a une rondelle sous le GP moi je n'en ai pas????
jordlu59
Motos: 125 tdr 2002
Messagede jordlu59 le 02 Mai 2018 18:11
pour l'orientation de la poignée c'est compliqué car j'accélère d'un coup....
jordlu59
Motos: 125 tdr 2002
Messagede dinogt le 02 Mai 2018 18:34
et c'est pire à chaud qu'à froid, et ça ira de pire en pire... spis de vilo.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede Spocky35 le 02 Mai 2018 18:37
Bon, ben tu sais déjà ce qu'est la première chose à faire. :wink:
Messagede jordlu59 le 02 Mai 2018 18:41
ouais c'est sur, je vais commander ça demain
jordlu59
Motos: 125 tdr 2002
Messagede phifi le 02 Mai 2018 18:57
La première des choses à faire est de repartir d'une carburation d'origine pour voir ce qui merde.
Donc tu remets un 270, tu trouves une rondelle pour aller entre le gicleur et le puis d'aiguille, tu règles le niveau de cuve et tu remets l'aiguille au cran 4.
Tu redémarres et tu essaie de régler la vis de richesse sans utiliser la colortune.
Si ça continue à merder il faudra voir si il y a une éventuelle prise d'air, et si c'est le cas il faudra aller voir du coté des spis de vilo.
Messagede jordlu59 le 02 Mai 2018 19:02
j'essaye tt ca et je reviens vers vous! :wink:
jordlu59
Motos: 125 tdr 2002
Messagede jordlu59 le 18 Mai 2018 18:47
Bonjour à tous,
Suite à la remise en conformité de ma carburation (gicleur, rondelle, hauteur d'aiguille), j'ai procédé au réglage richesse.
Une fois réglée, je me trouvais à 3/4 de tours déssérré j'ai donc procédé à une augmentation de gicleur de ralenti (27.5) puis de nouveau réglage et là à 1tour 1/4. Plus de trou à l'accélération !!!!
Maintenant j'ai un autre soucis qui était deja present avant la rénovation du haut moteur, le moteur saccade, pétarade, vers les 6000tr et apres part d'un coup et surtout sur les 2 premiers rapport....
Des idées?
jordlu59
Motos: 125 tdr 2002
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
