Présentation de ma DTX
Re: Présentation de ma DTX
Messagede BRIO le 05 Juin 2017 22:07
ARNAUD a écrit:
Snawbool a écrit:Le 95 bouffe tout!
Je roule au 95 classique sans l'ombre d'un souci...
Pareil.
Messagede Snawbool le 05 Juin 2017 22:12
bouai...
fais ce qu'on me dit moi.. le 95 pure est rare par chez moi... :mrgreen:
Motos: DTR125
Messagede BRIO le 05 Juin 2017 22:20
Alec a écrit:Je déterre le sujet, ma video présentation :
https://youtu.be/sFUrggQYTfk
Dites moi ce que vous en pensez !
Tu t'es préparé une moto à ton goût et c'est tout ce qui compte.
Elle a l'air de bien marcher, en plus...
Amuse-toi bien!
Messagede Alec le 06 Juin 2017 17:45
Merci beaucoup !!! Oui elle me plait enormement ! Je m amuse super bien !
Alec
Motos: DTX
Messagede Alec le 20 Mai 2018 9:54
Salut à tous, ma DTX s est arrêté de demarré, elle tenait pas le ralenti quand j essayais a la poussette comme un taré.
Bref j ai 2 DTX donc je reste tout, cdi, etc...
Mais il s avere que c etait mon stator d allumage, je crois ca s appelle comme ca, la pièce en cuivre dans le carter allumage.
Je me suis pas embêté j ai pris le carter de ma 2e dtx et l ai monté sur l autre.
Mais le but etant que les 2 roules, je recherche sois cette piece soit un carter allumage complet.
Si quelqu un a :-)
Southbik'
Alec
Motos: DTX
Messagede Alec le 20 Mai 2018 18:46
et est ce que ce modèle se montrerait ? Image
Southbik'
Alec
Motos: DTX
Messagede Spocky35 le 20 Mai 2018 19:09
A priori non, 3XD c'est comme les DTR, le stator est différent de celui de ta DTX.
Messagede Alec le 21 Mai 2018 9:43
Ah d’accord donc meme celui la n est pas bon ?
Il me faut a tout prit un modele pour dtx, aucun autre modèle ne se monte ?
Car les modeles de TDR 4FU ont l air similaire : Image
Southbik'
Alec
Motos: DTX
Messagede phifi le 21 Mai 2018 18:26
Pareil, ce n'est pas le bon.
Messagede Alec le 19 Juin 2018 21:44
Du coup j avais trouvé sur lbc, elle retourne parfaitement.
Sinon nouveau problème... Joint spy de fourche K.O, celui de gauche, je compte changer les 2 et au passage passer sur une huile plus epaisse.
Vous avez des references de joint spy et des marques favorites ?
J ai que les joints Spy à changer ?
Niveau huile des conseils ?
Merci d avance
Southbik'
Alec
Motos: DTX
Messagede Snawbool le 20 Juin 2018 9:59
la seule chose que je peux te ire, c'est que il faut respecter le niveau d'huile a mettre. surtout sur tu met un grade au dessus - plus dure. en rajouter fera simplement sauter les spy ;)
Motos: DTR125
Messagede Phillip93 le 20 Juin 2018 11:41
Perso, les joints, je prends de l'origine comme les caches poussières.
Après, tu trouves des adaptables mais, moi, j'ai toujours eu des merdes avec....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 21 Juin 2018 0:14
Snawbool a écrit:la seule chose que je peux te ire, c'est que il faut respecter le niveau d'huile a mettre. surtout sur tu met un grade au dessus - plus dure. en rajouter fera simplement sauter les spy ;)
Heu... Non.
Messagede Snawbool le 21 Juin 2018 0:24
Heuuuuu si ! Gnangnan !:)
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 21 Juin 2018 0:35
Ben... Non.
Retourner vers Les DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
