La colère des dieux.
Messagede Nicou le 29 Mai 2018 9:51
Bonjour à tous,
Apres une nuit d'orages à répétition, accompagné de TRES fortes pluies ( un truc de dingue ).
Ce matin, je demarre ma moto préférée (qui dort dehors ! ), impec quart de tour comme d'hab. Mais au bout de quelques dixaines de metres, elle se met à brouter, ne prend pas les tours, toussote, et puis, et puis.....plus rien.
Quel sont les points qu'il faut vérifier et comment, dans quel ordre ?
J'avoue je suis une quiche en electricité moto.
Merci de vos conseils éclairés....eux
Nicolas.
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Re: La colère des dieux.
Messagede Snawbool le 29 Mai 2018 11:04
un coup de WD40 sur les cosses electriques peu etre.
si il ya de la flotte aussi dans le reservoir... il faut le vidanger ( cela peu potentiellement passer par le bouchon - le trou de la clef)
Motos: DTR125
Messagede Nicou le 29 Mai 2018 11:45
Dac,
Le bouchon a quand meme un bon joint des familles
Mais oui pour les cosses au WD 40.
Je fais ça ce soir, juste arrivé une heure en retard au taf ce matin.....
Merci.
Si vous avez d'autre idées, n'hésitez pas, tant qu'il y en a pas un qui me dit: "c'est sûr, ton stator est mort".....
Bonne journée.
Nicou
Messagede ARNAUD le 29 Mai 2018 12:09
Attends que ça sèche...
(Et oui, c'est un conseil sérieux, lol...)
Je serais même pas surpris qu'elle remarche ce soir...
Messagede Nicou le 29 Mai 2018 12:25
Inchallah !!!!
Nicou
Messagede Nicou le 29 Mai 2018 14:48
Quelles cosses faut-il huiler ?
Nicou
Messagede Snawbool le 29 Mai 2018 16:00
toutes celle que tu trouve, au moins ca enlève tout doute..
Motos: DTR125
Messagede Nicou le 29 Mai 2018 17:06
Bon,
Après quelques heures de séchage, effectivement Snawbool, le moteur démarre ( c'est pas le rotor :dance: ), mais seulement en accélérant. Il ne prends pas correctement les tours, ne tient pas le ralenti, et s'étouffe ( ou se noie ) si je lui mets un grand coup de poignée. En temps normal, ce moteur démarre juste avec le démarreur,il n'est pas nécéssaire d'accélérer.
Peut-être faut-il que j'aille voir du coté du carbu ( encrassé soudainement )..... mais je n'y crois pas trop....
Peut-être bougie perlée, étincelle trop faible....
Ou bien la bobine qui fait mal son boulot...
Du coté de la valve...?
Any ideas
Nicou
Messagede phifi le 29 Mai 2018 17:52
Je pense que le problème va se résoudre de lui même avec plus de temps de séchage.
Messagede Nicou le 29 Mai 2018 18:09
C'est encourageant Phifi !! Merci.
Je vais quand meme me taper toues les connexions au WD ce soir. J'en ai besoin de cette bécane B....l !!
Là, à nouveau plus rien...., et il n'a pas replu.... :evil:
A+ et Merci by the way
Nicou
Messagede SEBLOB le 29 Mai 2018 19:33
De toute façon oui il vaut mieux le WD40 car de l'humidité dans un branchement électrique, c'est pas le simple fait que çà sèche qui va retirer l'oxydation qui risque fort de s'ètre développée.
Perso, je débranche, je met du WD40, et je rebrancher et débranche plusieurs foi, puis re coup de WD 40 et je rebranche, et pour tout raccord électrique que je trouve, et normalement, si j'y pense, je fais celà en préventif environ 2 fois par an.
Messagede Snawbool le 29 Mai 2018 20:49
ah ! si durite de mise a l'air de carbu vers le haut, et un peu exposé - ou si vers le bas, tu as peu etre aspiré un peu de flotte....
dans la doute vidange de cuve me semble simple et rapide a faire - sans aucun risque quelconque... :wink:
Motos: DTR125
Messagede Nicou le 29 Mai 2018 21:06
Merci messieurs,
Je suis vos conseils avisés et conclue rapidement ce post j'espère. !!
Bonne soirée.
Nicou
Messagede Rony le 29 Mai 2018 22:30
Hello, cela peut être ton capuchon de bougie qui est pas étanche et/ou oxydé. A changer si tu as un doute.
Messagede Phillip93 le 29 Mai 2018 23:16
Ca doit etre surement un truc con........est ce que cette moto roue sous la pluie en temps normal ?
Phillip93
Snawboolisé
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 53 invités
