SUZUKI XF 650 FREEWIND
Re: SUZUKI XF 650 FREEWIND
Messagede Phillip93 le 29 Mai 2018 23:13
Merci phifi....la dernière fois que j'ai changé les spis sur la tzr, ma cric était HS donc je n'ai pas pu essayer. J'avais galeré à l'époque pour retirer les spis tellement qu'ils étaient collés ! :fight:
Du coup, je ne garde pas un très bon souvenir.....mas cette fois, j'aurai le cric et aussi une clé à choc !! :twisted:
D'ailleurs une question et besoin de vos lumières....j'ai le tube un peu piqué à la limite de la zone de travail de la fourche. Je me dis qu'il vaudrait mieux faire quelque chose pour ne pas voir mon joint fuire dans la foulée. Ce n'est pas non plus grande chose mais je me demandais si quelqu'un a déjà fait un ponçage/polissage et si ca avait marché ?
J'ai un petit dremel chinois avec des bandes de papier de verre mais vaut-il mieux le faire à la main. Est ce que le polissage peut rattraper les rayures d'un papier de verre ? :-k
Ou du paille de fer suffit ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Snawbool le 29 Mai 2018 23:15
pas oublié d'y foutre un moelon ou deux dessus - certains cric ont tendance a fuir un peu
Motos: DTR125
Messagede Rony le 29 Mai 2018 23:28
Phillip93 a écrit:D'ailleurs une question et besoin de vos lumières....j'ai le tube un peu piqué à la limite de la zone de travail de la fourche. Je me dis qu'il vaudrait mieux faire quelque chose pour ne pas voir mon joint fuire dans la foulée. Ce n'est pas non plus grande chose mais je me demandais si quelqu'un a déjà fait un ponçage/polissage et si ca avait marché ?
Evite vraiment le papier de verre.
Commence à enlever le gros des points de rouille à la brosse métallique, puis scotch brite.
Enfin, finir par un polissage.
Ca marche si les points de rouille sont léger, sinon faut trouver un tube d'occase (non tordu).
Messagede ARNAUD le 29 Mai 2018 23:30
Phillip93 a écrit:Est ce que le polissage peut rattraper les rayures d'un papier de verre ? :-k
Houlà... Mot d'ordre: mollo, sous peine de faire plus de mal que de bien...
Si c'est juste un poil piqué, un tout petit coup de 1200, voire de pierre ponce, suffira amplement...
Messagede ARNAUD le 29 Mai 2018 23:31
Rony a écrit:Commence à enlever le gros des points de rouille à la brosse métallique.
Ha ouais ouais, c'est vachement plus soft que le papier de verre, lol...
Messagede Snawbool le 29 Mai 2018 23:35
laine d'acier sur des points tres localisé et comme le reste " mollo". javais fait cela sur mon ancienne XT. ca avait bien rattrapé le coup
Motos: DTR125
Messagede Phillip93 le 30 Mai 2018 0:00
Merci !
Je vais chercher du 1200 à eau....je dois avoir du 600 ou 800 déjà, plus paille 00/000....plus un petit patin a polir+pate...je ferai des essais sur une partie pour voir avant.... :wink:
Pour info, j'ai commandé des pièces chez cmsl.com. Ils ont toutes les marque japonaises, y compris yam et c'est de l'OEM. Leur site est vraiment bien foutu, avec visuels des pièces et aussi de l'adaptable si possible. Les FDP son un pol plus chers mais certaines pieces sont bcp mons cher que chez suz france :wink:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede BRIO le 30 Mai 2018 0:22
Phillip93 a écrit:Merci !
Surtout pas! Ni papier 1200 ni brosse en fer!
Tu prends un chiffon doux et tu frottes pour faire partir la rouille. Un peu d'huile moteur et c'est tout! De toutes façons, le mal est fait. Tu ne peux qu'éviter que ça empire...
Il y a un bon produit spécial chrome chez Belgom qui marche très bien aussi.
Mais tu n'as que ces deux solutions!
Sinon, tu changes les tubes et c'est reparti pour une moto à 5000 €...
Messagede Phillip93 le 04 Juin 2018 0:05
Donc ce soir, jai bosse sur la free. Le reservoir est demonte ainsi que le sabot.
Je me suis lance a verifier le JAS qui se regle avec le fameux contre ecrou. Avant, il faut demonter les bouchons sur le carter alternateur pour aligner les reperes de PMH. Facile !!!
Bah, pas vraiment... #-o
Je vous laisse admirer mon travail. Visiblement, l ancien proprio ne connaissait pas sa force !
Quand ca veut pas venir, bah ca vient quand meme !!
Heureusement que javais ca :marteauplusgros:
Avec tout ca, je nai pas pu terminer mais jai reussi a mesurer au moins une soupape ECH.
sur la free, il faut etre entre 0.17 et .22. La, je suis entre .10 et .15. Je dirais au feeling vers .12.
Il etait temps.... :-\"
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 05 Juin 2018 21:29
Quelques photos des 2 bougies....bien fatiguees....les nouvelles sont arrivees aujourdhui..
Les trappes de visite pour le JAS:
Et la fuite a l embase du cylindre ou du moins la trace....jai aussi remarque que le cache culbu fuit aussi.... #-o
Bon, je pense que je vais le changer ce joint. Tant pis...
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Snawbool le 06 Juin 2018 10:21
Hello,
pour le joint de culbu, ok.. un classique.
en revanche pour l'embase on pourrait pas dire que c'est plutôt un suintement? ça ne me parait pas si méchant :-k
une vieille meule qui n'a pas quelques points gras c'est louche :lol: :lol:
Motos: DTR125
Messagede BRIO le 06 Juin 2018 11:48
Tu touches à rien!
Manquerait plus que tu casses un goujon avec un bout de carter en démontant!
Le joint de cache culbu, c'est de l'entretien, ok... Mais l'autre, n'y touche pas!
Tu pourras pas dire qu'on t'a pas prévenu, hein...
Messagede Phillip93 le 06 Juin 2018 12:20
Pfff.....z'êtes pas drôles.....j'en ai marre de mes enduits, cela aurait pu me changer les idées.... :-\"
BRIO a écrit:Tu touches à rien!
Ok, Ok.......pour l'instant, je ne touches pas....je remontes et je vais essayer de quantifier ma conso d'huile, comme tu m'as déjà conseillé (si je n'explose pas le vilo entre temps.... :-\" )
BRIO a écrit:Manquerait plus que tu casses un goujon avec un bout de carter en démontant!
Ca sent l'expérience vécue, ca, non ? :-k
Je voulais en profiter du démontage pour vérifier l'étancheité aux soupapes....éventuellement changer les joints de queue....
Si cela peut te rassurer, il n'y a que 2 goujons sur le moteur (hors échappement) et ce sont ceux de l'embase justement. Le reste, c'est des vis de 6 :wink:
Mais, je vois ce que tu veux dire....
BRIO a écrit:Tu pourras pas dire qu'on t'a pas prévenu, hein...
Oui, mais, j'aime pas les fuites moteur et si ca s'aggrave en roulant, bah, j'ai tout gagné.... #-o
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 06 Juin 2018 12:23
Snawbool a écrit:Hello,
Oui, d'accord mais, pour moi, c'est plus que suinter. J'ai trouvé un beau flaque d'hulie à l'arrière du sabot....et, puis, je n'aime pas ça. C'est le truc qui m'énerve.... :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Snawbool le 06 Juin 2018 14:44
bah si il te reste de l'enduit et que tu sais pas quoi en faire :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :srigole: :0006: :0006:
vérifie les serrage des goujons et autre.. parfois ca va pas plus loin que ca...
Motos: DTR125
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
