Allumage hanté
Allumage hanté
Messagede niko83dk le 19 Juin 2018 9:18
Bon jour à tous ,
Je réglé un problème a la fois sur la meule...
L épave m etait arrivé avec une bougie br8es.
J ai remplacé deux fois deja par une br9es qui cramé après 40 kilomètres.
Quand je remet la br8es plus de soucis de démarrage et plus de 400km parcourus....
Juste une bougie bicolore ( blanche d un coté, chocolat noire de l autre)
En contrôlant le câble HT je me suis rendu compte que l antiparasite est un lb10f et on un lb05f préconisé.
Est ce que cela peut être la cause?
Je ne parvient pas à démonter le fil côté bobine vous confirmez que c est bien démontable?
J ai monté un lb05f neuf et une br9es neuve, dois je refaire un reglage carbu ? Le demarrage est nettement plus facile...
niko83dk
Motos: Dtr 125
Re: Allumage hanté
Messagede Phillip93 le 19 Juin 2018 10:08
Pour moi, du moins pour les modèles que j'ai vu, il est impossible de démonter le fil HT côté bobine.
Je pense que si ce ne sont pas les bons composants, bah, ca va poser des soucis. :wink:
Pour moi, il n'est nécessaire de revoir la carb.
a+
Phillip93
Snawboolisé
Re: Allumage hanté
Messagede Snawbool le 19 Juin 2018 11:45
niko83dk a écrit:Bon jour à tous ,
je sais pas si c'est valable mais j'ai trouvé ca :
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewtopic.php?t=1556
Motos: DTR125
Re: Allumage hanté
Messagede ARNAUD le 19 Juin 2018 13:23
En tous cas, j'adore le titre...
Re: Allumage hanté
Messagede phifi le 19 Juin 2018 13:32
:wink: Coté bobine c'est monté avec de la colle plus une agrafe.
:arrow: Une bougie résistive marche avec un antiparasite résistif de la même valeur, ce qui n'était pas le cas sur ta moto !
NGK préconise sur ses bougies avec R de mettre ses antiparasites avec résistance intégrée de 5 kohms.
Dans tous las cas sache que trop de résistance = allumage faible, et pas assez de résistance = CDI niqué à moyen terme.
Re: Allumage hanté
Messagede niko83dk le 19 Juin 2018 13:52
Intéressant j avais effectivement les symptômes d'une étincelle faiblarde.
Bougie toute grasse et difficulté à démarrer.
La bougie cramait toujours a froid a bas regime.
J ai roulé 20bornes ce matin tout va bien.
La bougie s est coloré que d un coté...( encore)
Phifi quand tu dis colle + agrafe ca veut dire qu il y a moyen ? Ou je vais tout massacrer?
niko83dk
Motos: Dtr 125
Re: Allumage hanté
Messagede Phillip93 le 19 Juin 2018 14:02
:-k ....pourquoi vouloir démonter le câble (indémontable :mrgreen: ) ? Tu peux changer l'anti parasite seul surtout que ta bobine a l'air de fonctionner, enfin, tout a l'air de fonctionner ?
Phillip93
Snawboolisé
Re: Allumage hanté
Messagede niko83dk le 19 Juin 2018 14:44
Oui c est juste que le fil etait bien vert ( de gris) je l ai raccourcis de 5mm
J avais justement acheté 50cm de câble neuf..
niko83dk
Motos: Dtr 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
