Moteur Snaboolisé
Re: Moteur Snaboolisé
Messagede phifi le 28 Juin 2018 17:31
Tu es sur que c'est la bonne référence ??
Messagede REMY02400 le 28 Juin 2018 17:41
Je pense que oui, c'est les bonnes dimensions.
Pour le 62032RSNR et l'autre 6302C4 Tous les 2 en koyo.
Je n'en ai pas trouvé d'autre sur 123 Roulements.
Le 6203 a une rainure pour y mettre un jonc, mais je ne pense pas que cela pose un problème.
Messagede Snawbool le 28 Juin 2018 19:04
REMY02400 a écrit:Je pense que oui, c'est les bonnes dimensions.
62032 RSNR
Heuuuuu... C'est la version RS ?! Il tourne plus vite ?:D
Motos: DTR125
Messagede phifi le 28 Juin 2018 19:08
La rainure n'est pas un soucis, mais comme la cage plastique ne peut pas laisser passer l'huile il faudra qu'elle soit placée vers l'extérieur des carters.
En fait, ton roulement est prévu pour être étanche à l'eau...
Messagede REMY02400 le 28 Juin 2018 19:35
Merci pour vos réponses,
Phifi sinon je peux commander des roulements SKF avec un jeu normal ou agrandi et une cage en acier pour maintenir les billes?
Snawbool tu peux développer un peu je n'ai pas bien compris.
J'ai regardé dans les indispensables et je n'ai pas vu de caractéristiques spéciales pour ces deux roulements.
Messagede phifi le 28 Juin 2018 19:39
Il veut te faire remarquer que tu as commandé celui ci https://www.123roulement.com/roulement- ... gKPZ_D_BwE au lieu de celui la https://www.123roulement.com/roulement- ... gL4cPD_BwE
Messagede Snawbool le 28 Juin 2018 20:02
ouai excuse, ca ne me semble pas le bon. je l'ai tourné a l'humour :mrgreen: 62032 RSNR
viewtopic.php?f=19&t=21416&st=0&sk=t&sd=a&start=60#p354704
(j'en avais inversé un.... : viewtopic.php?f=19&t=21416&st=0&sk=t&sd=a&start=75#p354869), le borgne pas forcément utile de le changer - mais je voulais embêter Flo82 jusqu'au bout, suis comme ça mwa :mrgreen: )
Motos: DTR125
Messagede phifi le 28 Juin 2018 20:05
Et, comme tu l'as compris, tu peux monter du SKF à la place.
Messagede REMY02400 le 28 Juin 2018 21:56
Merci beaucoup.
Messagede REMY02400 le 07 Juil 2018 17:09
Voila le moteur est refermé.
Ce soir nous allons à Epernay( Défil Mania ) avec Yves et Jojo :D .
Pour le bruit je dirai pareil, hier j'ai essayé celle de Yves et le bruit n'est pas mieux.
Je pense mettre fait un film, maintenant tout est neuf je peux rouler tranquille.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 44 invités
