Surprise en ouvrant le carbu TDR 5AE
Messagede Nicou le 27 Aoû 2018 20:11
pour continuer la restauration de mon tdr, je m'occupe maintenant du carbu.
et au démontage je tombe là dessus:
Mais qu'est-ce que c'est que cette matière !!!??? En brossant, frottant, rien à faire, ça veut pas se barrer.
Vous avez une idée...?
Merci de commentaires.
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Re: Surprise en ouvrant le carbu TDR 5AE
Messagede eleet le 27 Aoû 2018 20:56
Hello on dirait de la rouille!
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede Nicou le 27 Aoû 2018 21:01
Effectivement, mais je ne vois pas d'où elle peut provenir.
D'apres l'ancien proprio, la becane a été à l'arret pendant 5 ans. Ce serait des restes d'essence. bof.
Je vais continuer le demontage.
Nicou
Messagede eleet le 27 Aoû 2018 21:21
Et bien surtout si y'avait de l'humidité dans la cuve ça aurait pu faire ça je pense.
Bon courage pour le démontage ;)
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede ARNAUD le 27 Aoû 2018 21:23
L'ancien proprio a raison...
Ca devait être trop compliqué pour lui de laisser tourner robinet fermé jusqu'à la panne d'essence...
Messagede REMY02400 le 27 Aoû 2018 21:45
Pour nettoyer tout ça tu peux le faire tremper dans du vinaigre ménager à 14 degrés.
ATTENTION de ne faire tremper que les pièces en alu.
Par contre après le bain le carbu sera moins brillant.
Messagede Nicou le 27 Aoû 2018 21:47
Merci ARNAUD c'est bon ça !
La question est, cela peut-il nuire au bon fonctionnement de El Carbu.?
Nicou
Messagede Nicou le 27 Aoû 2018 21:49
Merci Remy,
Evidemment le vinaigre.!!
Mais, oui, cela terni l'alu
Nicou
Messagede Spocky35 le 27 Aoû 2018 21:58
Le carbu fonctionnera comme un neuf dès lors que tous les petits (ou gros) conduits auront été débarrassés des concrétions.
J'espère que tu n'envisages pas garder les gicleurs: avec cette corrosion, le trou ne doit plus présenter le calibre d'origine.
Moi, j'ai souvent opté pour un traitement choc... thermique!
Le carbu débarrassé de ses pièces rapportées (puits d'aiguille, pointeau, joint de plaque arrière, etc... tout quoi) est chauffé au four ou sur la flamme de la gazinière, puis plongé dans l'eau froide. Ça bouillonne un peu et là tu vois remonter ou se déposer au fond toutes les particules qui s’étaient agglomérées. Un petit brossage métallique sur une Dremel fignole le travail.z
Messagede Nicou le 27 Aoû 2018 22:08
Banzaï !!
Tu veux dire, direct la gueule sur la gaziniere, tu fais chauffer sans avoir peur que ça fonde ( non je blague!) et paf dans l'eau froide.
Pour etre sûr: uniquement la fonte d'alu ?
Merci.
Pour le reste vinaigre ou pièces détachées......
Nicou
Messagede Spocky35 le 27 Aoû 2018 22:22
Direct, mais raisonnablement. Il doit être très chaud. L'alu fond à plus de 600°, si tu le mets dans un four à 250°, il reste de la marge. :wink:
Messagede Nicou le 27 Aoû 2018 22:33
Demain soir j'essaie.
Un peu de vinaigre dans l'eau froide ?
Nicou
Messagede Spocky35 le 27 Aoû 2018 22:55
Il faut enlever tout ce qui fondrait. Il y a un joint torique au niveau de la vis d'air, un autre au niveau de la vis de ralenti, il y a le joint du siège de pointeau. Et puis le joint plat situé entre le corps du carbu et la plaque arrière (attention en démontant il ne faut pas le déchirer), le levier de starter, le petit filtre de l'arrivée d'essence.
Messagede ARNAUD le 27 Aoû 2018 23:07
Spocky35 a écrit:Moi, j'ai souvent opté pour un traitement choc... thermique!
Je suis vraiment pas fan de cette thérapie barbare, d'autant que je ne vois en rien en quoi elle contribue au nettoyage...
Faire bouillir le carbu dans de l'eau abondamment vinaigrée puis le laisser refroidir tranquillement m'a toujours amplement suffi, personnellement.
Messagede Nicou le 27 Aoû 2018 23:11
Merci messieurs.
Nicou
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
