Gros trou en fond de 6
Re: Gros trou en fond de 6
Messagede ARNAUD le 21 Sep 2018 15:01
phifi a écrit:Le tube entre le pot et le silencieux est d'un trop gros diamètre, ..c'est un "facteur limitant".
Fort probable en effet.
Messagede Clem63 le 21 Sep 2018 19:27
Autant pour moi Arnaud. Mais si je met un gicleur dans la durite du powerjet, sa ne risque pas d'appauvrir en haut régime.
Es ce que sa vien de l'échappement? Si je rend ma "ligne" du bon diamètre et étanche sa ira mieux?
Clem63
Motos: Yamaha 125 dtr 2001
Messagede phifi le 21 Sep 2018 19:42
La première chose à faire est de t'occuper ta ligne, ou d'en trouver une autre.
Le tube fait combien de diamètre ?
Messagede ARNAUD le 21 Sep 2018 19:46
Clem63 a écrit:Mais si je met un gicleur dans la durite du powerjet, sa ne risque pas d'appauvrir en haut régime.
Si, c'est l'idée.
Messagede Clem63 le 21 Sep 2018 19:54
Je sais que pour le tube il est bien rentrer en force des deux côtés donc le diamètre intérieur du tube fait le diamètre extérieur du pot.
Et pour le powerjet un gicleur de 35 fera l'affaire ou un peu plus gros?
Clem63
Messagede ARNAUD le 21 Sep 2018 20:30
Chépo, moi j'ai toujours pas pigé le symptôme de départ...
Y a un trou "beuuuuuuuuuuuh" genre panne d'essence, ou ça coupe et ratatouille style "bleblebleblebleble"?
Messagede phifi le 21 Sep 2018 23:26
Clem63 a écrit:Je sais que pour le tube il est bien rentrer en force des deux côtés donc le diamètre intérieur du tube fait le diamètre extérieur du pot.
Quand je regarde la photo, je vois que tout à été modifié, donc donne nous le diamètre des tubes.
Il faut résoudre le problème du pot, puis régler le carburateur, et, enfin, voir pour le gicleur du powerjet.
Il y a donc un ordre logique à suivre, plutôt que de faire ça au feeling !!
Messagede Clem63 le 22 Sep 2018 18:57
Le diamètre interieur du tube de l'échappement du tdr et de 13mm.
Le diamètre interieur du tube qui reste du silencieux est de 20mm.
Le diamètre intérieur du morceau de tube en inox est de 25-26mm.
Clem63
Messagede ARNAUD le 22 Sep 2018 20:01
Ha ouais, donc le tube de fuite a "juste" doublé de diamètre...
Messagede phifi le 22 Sep 2018 23:16
Clem63 a écrit:Le diamètre interieur du tube de l'échappement du tdr et de 13mm.
:shock: Il doit y avoir une erreur, 13mm c'est impossible !!
Messagede Clem63 le 23 Sep 2018 16:32
Pardon je voulais dire 22-23mm.
Clem63
Messagede phifi le 23 Sep 2018 18:07
Donc il te faut au moins un tube de cette taille (21/22mm ça serait même un peu mieux) à la place de celui que tu as.
Messagede Clem63 le 23 Sep 2018 18:44
C'est ce que je vais déjà faire pour voir, je vais garder des morceaux de ce fameux tube et les souder sur le nouveau pour faire comme un manchon.
Je vous tiens au courant.
Clem63
Messagede Clem63 le 24 Sep 2018 20:29
Voilà c'est fait, j'ai souder un tube en 21mm intérieur avec les manchons et rustol pour que ce soit bien étanche.
Donc résultat: une meilleure péche et reprise, pour l'instant plus de trou en ayant fait 5-6 pointes.
Merci pour le conseil.
Clem63
Messagede Snawbool le 24 Sep 2018 21:33
et en prime je trouve cela propre pour la bidouille que c'est, bien joué =D<
Motos: DTR125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 67 invités
