Surprise en ouvrant le carbu TDR 5AE
Re: Surprise en ouvrant le carbu TDR 5AE
Messagede phifi le 22 Sep 2018 23:12
Ah merde, ils font des pistons bombés chez athéna maintenant :shock:
Il n'y a pas si longtemps c'était uniquement des plats...
Désolé pour la mauvaise référence, je n'étais pas au courant de ce changement.
Messagede Rony le 22 Sep 2018 23:58
Nicou a écrit:
Rony a écrit:Il te faudra un piston plat, 4FU avec ou sans bourrelet faut un piston plat.
Alors ce carbu ?
Je viens de rentrer de voyage hier soir ! :lol: Je l'ai reçu mais pas eu le temps de m'y crocher.
Messagede Nicou le 23 Sep 2018 0:36
phifi a écrit:Ah merde, ils font des pistons bombés chez athéna maintenant :shock:
T'inquiete,
Il faut se tromper pour apprendre, c'est comme cela que l'on retient.
Merci. Merci.
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede Nicou le 23 Sep 2018 1:24
J'eus dû y penser avant.
Pour éviter la danse des pistons à la poste
Vivement qu'elle tourne..!
Donne moi des news du GR, quand tu en as.
Nicou
Messagede Nicou le 28 Sep 2018 16:44
Bon voilà, le BON piston est arrivé ( Wossner forgé), donc j'attaque le remontage du bestiaux.(ça tombe bien c'est le week-end et il fait beau :D ).
Une question me vient, faut-il huiler le joint culasse ?
Le joint d'embase c'est sûr, mais celui d'en haut....
Nicou
Messagede ARNAUD le 28 Sep 2018 16:54
Non.
Par contre, dis-vite à notre ami en détresse où tu as pris ton piston...
viewtopic.php?f=27&t=22867&start=15
Messagede Nicou le 28 Sep 2018 17:21
bon ben en allant faire un tour sur ce topique, je m'apercois qu'il faut une cage de 19,5 pour ce piston. Donc pas de remontage ce week-end :evil: :evil: et commande de cage.... :roll:
Je pensais pouvoir garder la Athena 17,5 :roll:
Nicou
Messagede Nicou le 03 Oct 2018 20:23
Le roi des ptites questions est de retour !
J'ai jeté un oeil sur le PDF parlant des réglages carbu d'origine.
Donc je lis que deux GR sont préconisés en fonction du modele.
Ma question est simple: J'ai une TDR 5AE sur la carte grise...puisqu'elle est de 2000.
La culasse que je remonte dessus après travaux...( en cours ) et une 4FU certifiée.
Dois-je monter un GR de 25 pour etre d'origine ? Histoire de partir de zéro 8)
Spéciale dédicace à Spocky35.
Nicou
Messagede Spocky35 le 03 Oct 2018 21:09
?!? :-k Pourquoi?
D'origine, sur 5AE c'est bien un GR de 25 (c'est en principe le bon calibre que j'ai monté sur ton carbu, sauf si je me suis trompé :mrgreen: )
Messagede Nicou le 03 Oct 2018 22:03
Non Spocky tu n'as pas compris.
Ma remarque portait sur le faite de savoir si la culasse 4FU necessitait un GR de 25. cf ...le pdf qui dit 35 pour 5AE....
Nicou
Messagede Spocky35 le 03 Oct 2018 22:09
Ça me parait bien trop gros, un 35... J'ai été jusqu'à 30, je suis resté longtemps avec un 27,5, et aujourd'hui j'ai remis un 25.
Je ne sais pas ce qu'est ce document, je ne me souviens pas l'avoir vu. :-k
Messagede Nicou le 03 Oct 2018 22:18
Etonnant non !
viewtopic.php?f=26&t=22819
Donc je ne touche à rien si j'ai bien compris.
Nicou
Messagede ARNAUD le 03 Oct 2018 22:24
Spocky35 a écrit:Je ne sais pas ce qu'est ce document, je ne me souviens pas l'avoir vu. :-k
Bah c'est celui qui donne une hauteur de cuve totalement erronée pour les DTR.
Messagede Nicou le 03 Oct 2018 22:39
Ce forum est tellement riche...!!
La cage à aiguille ( la bonne ! )arrive demain. Banzaï !
Sinon, c'est bizarre, je me suis aperçu que j'avais un embrayage tout mou...Je peux même l'actionné à la main depuis la commande sur le carter.
J'ai lu je crois ici, quelqu'un qui avait eu ce pb et qui l'avait resolu en resserrant l'arbre de l'embrayage. ..tain, j'sais pas faire çà moi...Cà vous parlent ?
Nicou
Messagede Rony le 03 Oct 2018 22:39
Spocky35 a écrit:Ça me parait bien trop gros, un 35... J'ai été jusqu'à 30, je suis resté longtemps avec un 27,5, et aujourd'hui j'ai remis un 25.
C'est moi qui l'ai fait ce document, un tableau résumant les différents réglages indiqués ici :
En effet il est pas à jour pour les hauteurs de flotteur, contrairement au post.
Pour le GR de 35, phifi confirmera c'était la valeur que j'avais eue.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
