Surprise en ouvrant le carbu TDR 5AE
Re: Surprise en ouvrant le carbu TDR 5AE
Messagede Snawbool le 09 Oct 2018 19:12
J'ai en tete 3mm de levé des disques, je parcour les RMT diverse en ce moment meme mais ne retrouve pas...
si vous avez cela sous le coude... 3mm c'est ma mémoire... apres.... :-\"
Messagede ARNAUD le 09 Oct 2018 19:14
Nicou a écrit:Bon alors, si j'essaie de desserrer ce fameux écrous de l'axe du plateau, l'embrayage tourne avec...(il faut passer une vitesse ???)
Bah oui...
Messagede Snawbool le 09 Oct 2018 19:15
Re, si le plateau ne bouge pas quand tu actionne la biellete ou le levier finalement. alors le plateau presseur (en photo) n'est pas dans le bon sens !
vérifie que les deux point (un sur la cloche, et lautre sur la face du pleateau) sont bien aligné
Messagede ARNAUD le 09 Oct 2018 19:17
Spocky35 a écrit:Et si ça bouge de 5 mm, c'est beaucoup trop.
Tu parles je pense du plateau, Nicou parle de l'axe...
Qui apparemment bouge sans déplacer le plateau.
Messagede Snawbool le 09 Oct 2018 19:19
si l'axe bouge sans déplacer le plateau, il manque la bille :mrgreen:
Messagede Nicou le 09 Oct 2018 19:19
Spocky35 a écrit:La biellette est une came, quand elle tourne, elle pousse une tige, celle ci repose sur la bille, et la bille est en contact avec la tige de la cloche. Donc quand tu actionnes le levier d'embrayage, le plateau presseur est repoussé vers la droite, il presse moins, ou plus du tout.
Donc si je comprends bien la biellette/came, n'est plus à sa place.
Il faut donc démonter le plateau, viré la bille et remettre la biellette à sa place...Mais comment ?
ou bien resserrer la tige du plateau ?
Et aussi comment dévisser cet écrous de 10 du départ ???
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede Nicou le 09 Oct 2018 19:22
Snawbool a écrit:si l'axe bouge sans déplacer le plateau, il manque la bille :mrgreen:
Impossible je pense, car cet embrayage marchait avant la panne. La bille n'a pas pu se barrer comme çà... sans laisser d'adresse :mrgreen:
Nicou
Messagede Nicou le 09 Oct 2018 19:41
Bah oui...
:oops: quel quiche! :oops:
Nicou
Messagede Nicou le 09 Oct 2018 19:46
Snawbool a écrit:Re, si le plateau ne bouge pas quand tu actionne la biellete ou le levier finalement. alors le plateau presseur (en photo) n'est pas dans le bon sens !
Cà peut arriver tout seul ça ? ou parce que l'axe est desserré ???
Nicou
Messagede zeetoon le 09 Oct 2018 19:48
Probablement l'écrou central desserré, tu vas comprendre le système lorsque le plateau sera démonté. Desserre les vis en croix.
Messagede Spocky35 le 09 Oct 2018 19:57
Ouais, il a du être mal remonté (pas enfoncé dans son logement), et à l'usage, il s'y est remis. Du coup, les 5 mm de jeu anormaux, c'est l'épaisseur de l'écrou. Je me comprend... Image
Messagede ARNAUD le 09 Oct 2018 20:20
Je te comprends aussi, et l'hypothèse ne semble pas absurde...
Messagede ARNAUD le 09 Oct 2018 20:22
Nicou a écrit:
Bah oui...
Boah, tout paraît évident une fois qu'on le sait...
Messagede phifi le 09 Oct 2018 21:40
Mais pourquoi diable vouloir dévisser cet écrou de 10 qui n'a rien demandé à personne ??
Pour sortir le plateau il faut dévisser les 5 vis qui tiennent les ressorts, puis tirer le plateau vers soi, ...et c'est tout.
Messagede Spocky35 le 09 Oct 2018 21:47
ARNAUD a écrit:Je te comprends aussi
Ouf, ça me rassure... :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
