Bonjour à tous,
Après 500Km roulé nickel. ( suite a remplacement joint spi des deux cotés ) à ma dernière sortie après 3Km et vraiment d'un coup, plus moyen de débrayer..
Je retends au niveau de la poignée jusqu'à retrouver un embrayage pas collé en me disant que c'est le câble qui s'est détendu..
A la maison, je remarque que l'axe d'embrayage n'est plus du en face du repère sur le carter. 30° au moins( alors qu'il l'était parfaitement )
La course de l'embrayage se fait maintenant sur le premier tiers de la poignée et celle ci n'est ne revient donc plus forcement en avant..
Le point de patinage reste facile a trouver, la conduite pas vraiment pénalisant.
Qu'est ce qui peut causer çà ? sachant que le niveau d'huile de boite était au plus bas .( j'ai une petite fuite au spy coté sélecteur) ai je flingué mes garnitures ?
Je n'ai pas retouché l'ecrou de réglage de l'embrayage au dernier démontage.
Y a t il un axe de tordu ?
Merci d'avance.
