le brelon à stef
Re: le brelon à stef
Messagede stef3866 le 30 Oct 2018 14:30
hello,
j'ai encore fouiné sur le forum ce matin, trouvé un topo de brio qui a bricolé un carbu de 125 avec les composants internes du 200, un topo de seblob qui dis que c'est pas la meme echelle, et sur un autre forum un gars qui dis que les gicleurs rond sont coté en diametre et les hexagonaux en debit.
Je vais faire comme tu dis zeetoon, je monte le carbu aziz et je vois ce que ça donne.
Manque plus qu'un bout de durite de flotte et go.
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede zeetoon le 30 Oct 2018 17:30
Il y a sans doute une vérité la dedans, en tout cas sur nos machines je certifie que c'est la même échelle. Évidemment je ne trouve plus cette photo que j'ai posté il n'y a pas si longtemps encore ...
Un carbu aziz ? Tu veux dire riche ? En tout cas ça vaut mieux au départ ! Surtout qu'avec le CDI du 125, la courbe d'avance risque de favoriser de plus hauts régimes, si je ne dis pas de bêtise.
Messagede Snawbool le 30 Oct 2018 17:53
c'est cela que tu cherche ?
Motos: DTR125
Messagede zeetoon le 30 Oct 2018 19:42
Moi c'est ça que je cherchais:
La photo est suffisamment grande pour percevoir les différents diamètres. :wink:
D'ailleurs j'ai dit une ânerie, le WR n'est pas en 210 d'origine, mais en 190.
Messagede stef3866 le 30 Oct 2018 22:02
hello,
c'est bon, le bestiaux a craqué. Une dizaine de coup de kick sans contact, starter et en deux coup de kick il est parti.
Pas de bruit suspect, au bout d'une minutes elle tiens le ralenti sans starter, quelques bzimm bzim tout doux, puis le bruit a l'echappement se met à augmenter.
Je coupe le moteur. Le pot gigote a la sortie du cylindre, un des gougeon s'est desséré. Je prends la clé de 12, serre, ca tourne dans le vide. J'attrape l'écrou, tire dessus et il sort! le liquide de refroidissement avec!
y'a une couille dans le potage comme on dis.
Un vai salopard le mec qui m'a vendu ce cylindre.
Je vais installer un helicoil, coller le tout et ca devrait jouer.
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 30 Oct 2018 22:22
Genre de connerie pas rageante du tout...
Messagede Snawbool le 31 Oct 2018 0:07
stef3866 a écrit:Je coupe le moteur. Le pot gigote a la sortie du cylindre, un des gougeon s'est desséré. Je prends la clé de 12, serre, ca tourne dans le vide. J'attrape l'écrou, tire dessus et il sort! le liquide de refroidissement avec!
currieux de savoir pokoi le liquide de refroidissement sort a l'endroit du goujon si j'ai bien compris...
encore un qui a percer car il avait foiré le pas de vis mais qui est allé trop loin.... ](*,) ](*,)
Motos: DTR125
Messagede Rony le 31 Oct 2018 1:00
zeetoon a écrit:Moi c'est ça que je cherchais:
Juste
viewtopic.php?f=26&t=22819
Messagede zeetoon le 31 Oct 2018 10:30
Probable. Ça sera un point à surveiller très régulièrement ...
Messagede stef3866 le 31 Oct 2018 10:54
hello,
c'est ça, un perçage qui a foiré.
j'ai un produit loctite pour l'étanchéité à l'eau. J'ai rebouché fond du trou avec une pate bicomposant , et ensuite j'installe un helicoil.
fait chié!
Merci pour vous récap "gicleurs".
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede stef3866 le 31 Oct 2018 18:32
:D il est content rosco!
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 31 Oct 2018 18:53
Ca marche?
Messagede stef3866 le 31 Oct 2018 20:08
oui, et c'est trés prometteur.
J'ai été faire un petit tour, et le moulin a vraiment de la gniac, et du couple!
J'ai viré le gicleur 210 , remplacé par un 160, ca tourne bien rond. Pas l'ombre d'un bog.
C'est peut être un poil pauvre juste au sortir du ralenti. Vous arrivez à voir le type du GR? moi j'y voit queudal.
Une dernire bricole a resoudre, le pot de 200 que j'ai acheté a été coupé à la jonction sortie/divergent et probablement resoudé décalé. Du coup il touche le cadre et m'empeche de serrer correctement le pot. J'ai une petite fuite.
Demain rodage.
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 31 Oct 2018 20:37
Cool!
Messagede stef3866 le 01 Nov 2018 13:04
hello,
rapport du jour:
ça roule trés bien, trés trés bien! J'ai roulé gentillement ce matin, et malgré tout ça roule vite.
Une cote ou j'attaque en 2 avec la 125 puis arrive à attraper la 3 est attaqué en 4 avec le 200 puis la 5 voir la 6.
Ca tire clairement beaucoup trop court.
Tout ça sur un filet de gaz.
Le seul bemol, dans le trés glissant je suis beaucoup plus à l'aise en 125. Avec le 200 l'excés de couple rends certain passage plus compliqué.
Impossible de repartir dans une pente grasse alors qu'avec le 125 je repartais toujours. A prendre en main donc.
Le reglage carbu actuel est correct.
bonne journée à tous
stef3866
Motos: 125 dtr
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 129 invités
