DTR 125 qui a des "ratés"
Re: DTR 125 qui a des "ratés"
Messagede Snawbool le 01 Déc 2018 17:35
ouaip,
double confirmation du coup :) je rejoins Arnaud sur une cause simple d'usure (au moins en ultra grande partie...)
Victor a fait 7000 Km avec mais ne sais pas de quand date le piston, donc potentiellement bien usé.
Motos: DTR125
Messagede SEBLOB le 01 Déc 2018 18:04
Victor69 a écrit:Les photos du cylindre sont-elles suffisamment bonnes pour que vous puissiez me donner votre avis sur son état ?
Je vais donc faire un réalésage. Pourriez-vous me dire jusqu'ou je peux aller ? Vais-je gagner en puissance et performance si je le fais réalésé exprès plus gros pour avoir plus de cm3 ?
Snawbool me disait par téléphone que ça ne changerai rien, en tout cas rien de notable ou flagrant. Pendant que j'y suis et que tout est démonter, est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour qu'elle marche mieux qu'avant ?
Non, tu réalèse juste la taille minimale que le pro juge nécessaire, car il n'y a rien à gagner à "gaspiller" des tailles de réalésage en espérant gagner des perfs parce qu'on a gagné quelques ridicules cm3.
OU ALORS tu achète le kit 170, mais évidemment pas dans le but que çà te coute moins cher, puisque çà te coute clairement plus cher qu'un simple réalésage + kit piston.
Et laisse tomber le cylindre d'occasion, car déja je doute qu'il coute moins cher que simplement réaléser le tien, tandis qu'en plus un réalésage bien fait donne en fait au cylindre l'équivalent d'un cylindre neuf, ce qui n'est pas le cas du cylindre d'occasion.
En plus si le cylindre d'occasion n'est pas en si bon état que çà (car un pro qui vend une pièce d'occasion, comme par hasard c'est toujours en bon état, même si il 'na fait aucune mesure de contrôle ...) il va donc falloir le réaléser :mrgreen: .
Et comme le pro parle de nikasil , çà doit ètre un cylindre de TDR, bon çà se monte, mais si jamais l'état est moins bon que prévu (car le pro dit quand même qu'il y a un pèt sur le nikasil au dessus de l'échappement :-\" ) ben alors là il faut refaire le nikasil, et çà doit couter quoi, le prix de 3 ou 4 réalésage =D< .
Bref, le plus simple et le moins cher c'est réalésage de TON cylindre + le piston neuf adapté à la nouvelle cote (et la pochette de joint haut moteur de qualité).
Messagede ARNAUD le 01 Déc 2018 18:32
Snawbool a écrit:je rejoins Arnaud sur une cause simple d'usure (au moins en ultra grande partie...)
Bah écoute, le mien a vraiment cassé par flemme, je savais qu'il fallait que je le fasse, je l'entendais claquer dans le cylindre, j'ai passé des mois à me dire "Pffffeuque, il fera bien un plein de plus", et il ressemblait tout à fait à celui-là, piston comme cylindre...
Messagede ARNAUD le 01 Déc 2018 18:34
SEBLOB a écrit:Non, tu réalèse juste la taille minimale que le pro juge nécessaire, car il n'y a rien à gagner à "gaspiller" des tailles de réalésage en espérant gagner des perfs parce qu'on a gagné quelques ridicules cm3.
Chose rarissime et qui témoigne d'un diagnostic indiscutable: Seb dit exactement la même chose que moi (en beaucoup plus long).
Messagede Snawbool le 01 Déc 2018 18:45
mdr, bref toujours est il que... :P-:
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 01 Déc 2018 19:13
...faut réaléser.
Messagede Victor69 le 02 Déc 2018 17:27
En effet, il faut réaléser et je vais m'en occuper. En revanche, bien que tout le monde s'accorde à dire que la cause du problème serait due à l'usure normale du piston j'aimerais en être sûr à 100%.
Si il y a des choses à vérifier lors du démontage pour éventuellement localiser une autre cause possible, je veux bien vos suggestions. Par exemple, je ne sais même pas comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe à huile...
Je vois le niveau baisser donc pas de problème jusqu'ici mais je vous cache pas que je deviens un peu parano. Cette moto tournait comme une horloge et en quelques jours elle a lâcher...
Merci à vous
Victor69
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 02 Déc 2018 18:29
Comme me le disait toujours ma grand-mère quand un truc quelconque lâchait, "un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie"...
Qu'une casse moteur rende parano, c'est normal... Ca passera.
Tu nous mets une photo de ta bougie?
Le principal est à mon sens de vérifier l'absence de prise d'air, ce qui n'est pas simple sur un moteur qui ne tourne pas.
Pas de traces d'huile derrière ton carter d'allumage?
Messagede Spocky35 le 02 Déc 2018 19:12
Ce n'est pas une casse type "manque d'huile" (je suis bien placé pour en parler depuis quelques semaines :mrgreen: ), donc oublie tout de suite cette hypothèse anxiogène sinon tu feras des cauchemars chaque fois que tu monteras sur ta moto.
Au démontage, tu regarderas si le segment cassé a toujours ses extrémité là où elles devraient se trouver (en arrière du piston), dans le cas contraire ça voudrait dire que le piston a perdu son ergot et que le segment a tourné dans sa gorge.
Si ce n'est pas le cas, alors c'est probablement qu'une partie du piston s'est d'abord cassée au niveau de l'échappement, et le segment mal maintenu a fini par accrocher.
Messagede ARNAUD le 02 Déc 2018 19:43
Spocky35 a écrit:Ce n'est pas une casse type "manque d'huile".
Clairement pas, non.
Messagede Snawbool le 25 Jan 2019 11:32
étant en contact avec victor69, je vous informe qu'avec l'aide d'un ami, il a retiré le haut moteur ce matin.
j’espère qu'il passera poster ces photos a l'occas:)
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 25 Jan 2019 12:13
Ha bah je suis pas le seul à ne pas être pressé de m'y mettre, lol...
Messagede Snawbool le 25 Jan 2019 12:17
il a que le haut moteur a faire :)
Motos: DTR125
Messagede Victor69 le 25 Jan 2019 13:29
Salut à tous, voilà les photos :
Victor69
Motos: DTR125
Messagede phifi le 25 Jan 2019 14:51
Sur la dernière photo on dirait que le haut de la lumière est abimé, si c'est bien le cas le réalésage est obligatoire.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
