Une DTR Toulousaine
Re: Nouvel arrivant en DT125R
Messagede ARNAUD le 14 Déc 2018 19:15
Seb125Dtr a écrit:ben c'est pas joli joli, le joint est tout pourri :?
Un classique, mais il faut avouer que le tien est particulièrement pourri...
Messagede Spocky35 le 14 Déc 2018 19:34
Et les essais de réglage, tu les as fait avec quel filtre à air? Tu l'a changé? Tu as remplacé la mousse pourrie?
Messagede ARNAUD le 14 Déc 2018 20:09
Ho? Tu penses qu'il pourrait éventuellement y avoir une légère prise d'air, Spocky?
Messagede phifi le 14 Déc 2018 20:23
:lol: légère en effet... Puis ça expliquerait la vis d'air qui est pratiquement fermée.
:roll: Il est fort le mécano qui a réglé le carbu sans même jeter un œil au filtre à air.
Messagede Seb125Dtr le 14 Déc 2018 20:31
Vous voulez dire que la prise d'air viendrait du joint tout pourri? Le filtre est nickel quand a lui , il a été nettoyé.
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede phifi le 14 Déc 2018 20:33
Oui, l'air peut facilement passer.
En plus, il est fort possible que des bouts de ce joint soient passés dans le carbu.
Messagede ARNAUD le 14 Déc 2018 20:34
phifi a écrit:Il est fort le mécano qui a réglé le carbu sans même jeter un œil au filtre à air.
C'est comme ça que la mienne a cassé trois fois de suite avant que je mette le nez dedans moi-même...
Messagede ARNAUD le 14 Déc 2018 20:37
phifi a écrit:il est fort possible que des bouts de ce joint soient passés dans le carbu.
Plus que probable au vu des images.
Bon, heureusement, si elle arrive jusqu'au cylindre, la mousse crame bien...
Messagede Seb125Dtr le 14 Déc 2018 20:43
phifi a écrit:Oui, l'air peut facilement passer.
Comment il a pu louper ça le mecano? :roll:
Bon ben je sais ce qu'il me reste à faire!
Puté, 47€ , sont pas de la donne chez Yamahahttp://www.125yamaha.com/product_info.php?cPath=39_44&products_id=1381
De la bonne colle et la mousse adéquate et on peut s'en sortir pour quelques euros...
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Seb125Dtr le 14 Déc 2018 21:05
Merci en tout cas pour les conseils, demain je vais voir pour refaire ce joint 8)
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 14 Déc 2018 21:30
Seb125Dtr a écrit:De la bonne colle et la mousse adéquate et on peut s'en sortir pour quelques euros...
Je ne sais pas forcément où c'est, mais il y a déjà eu plusieurs topics sur le sujet avec des exemples de réfections "maison"...
EDIT: Sur cette page et la suivante, par exemple...
viewtopic.php?f=19&t=21656&st=0&sk=t&sd=a&start=45
Messagede tamiya81 le 14 Déc 2018 21:53
Comme le montre Arnaud, j'ai eu le même soucis pour le filtre.
Perso j'ai pris se que j'ai trouvé en magasin de bricolage, de la bande isolante adhésive pour porte et fenêtre.
Faudrait que j'y jette un œil avant la prochaine sortie je pense. Je regarderai si ça tient bien.
Sinon Snaw parlait de plaque complète dans laquelle il coupait des bandes.
Donc fait avec se que tu trouve tant que ça tient assez pour pas finir dans le carbu et que ça fasse étanchéité.
tamiya81
Motos: 125DTR 4BL et 3BP
Messagede Seb125Dtr le 15 Déc 2018 19:20
tamiya81 a écrit:Salut,
:wink: :wink:
Cette aprèm motivation au rendez-vous, jai démonté la boîte à air
Voici donc l'élement responsable de la prise d'air
Au passage j'ai remarqué qu'il manquait une vis ici , en haut à droite,pas terrible pour l'étancheité, du coup j'en ai remis une
Démontage du filtre, surprise
Support cassé, j'en recommanderai un
Le filtre est en bon état.
On s'attaque au nettoyage du support à l'eau chaude
Bon pour la fun (et la securité), j'ai huilé mon filtre à air avec de l'huile green que j'avais depuis un moment
Démontage de la selle pour vérifier l'état du manchon d'air: correct (mais dégueulasse aussi :lol: )
Par contre le pot perd un peu d'huile, je sais pas si c'est ce normal à ce raccord... :?:
Voilà j'ai ensuite refait le joint avec du joint isolant de chez Castorama, adhésif
Image Image
Un joli petit custom :mrgreen:
Remontage du filtre dans sa boîte et voilà
Bilan ! Après essai, la boite à air a changé de sonorité, elle fait plus un bruit ..normal de boîta à air :lol:
Pour les réglages ça n'a pas changé, toujours 1/8 de tours à la vis d'air
Au delà la moto redescend dans les tours et cale .
Par contre, j'ai remarqué un changement à haut régime! De temps en temps elle "ruptait" a 9000 sans raison, la plus de rupture, je pense que c'est lié à l'apport d'air qui est plus "stable" (enfin après c'est peut être psychologique :roll: )
Bref, prise d'air à chercher ailleurs :roll: même si je suis content de la remettre "propre" ;)
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 15 Déc 2018 19:34
Seb125Dtr a écrit:Voilà j'ai ensuite refait le joint avec du joint isolant de chez Castorama, adhésif
Beau boulot, bravo!
Messagede ARNAUD le 15 Déc 2018 19:41
Seb125Dtr a écrit:Démontage du filtre, surprise
Ca, je l'avais repéré...
Seb125Dtr a écrit:Support cassé, j'en recommanderai un
...mais ça, non.
Seb125Dtr a écrit:Par contre le pot perd un peu d'huile, je sais pas si c'est ce normal à ce raccord... :?:
Normal, non, classique, oui.
Seb125Dtr a écrit:Au passage j'ai remarqué qu'il manquait une vis ici , en haut à droite,pas terrible pour l'étancheité, du coup j'en ai remis une
Je te rassure, à part avoir une vis de plus à démonter quand tu voudras faire ton filtre, ça ne changera rien.
Mon couvercle tient parfaitement depuis trois ans avec une sangle en caoutchouc et zéro vis.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
