restauration/prépa 125 DTR 1997 4BL
Re: restauration/prépa 125 DTR 1997 4BL
Messagede Snawbool le 14 Jan 2019 19:54
Quant au cdi je doute que la courbe soir différente, ou alors de vraiment un poil de zboub....
Phifi ?
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 14 Jan 2019 21:00
ralph31 a écrit:J’ai pas de bille de cette taille mais j’ai ma petite idee pour un truc similaire qui devrait fonctionner
Perso, pour tester, j'avais simplement changé de durite.
Messagede ralph31 le 14 Jan 2019 21:07
Simple et efficace!
ralph31
Messagede phifi le 14 Jan 2019 21:39
Snawbool a écrit:Quant au cdi je doute que la courbe soir différente, ou alors de vraiment un poil de zboub....
Phifi ?
Ce sont les mêmes courbes.
Messagede Spocky35 le 15 Jan 2019 7:29
Pour le temps d'un test, je ne boucherais rien du tout... C'est pas la poussière qu'il y a en ce moment dans l'air qui pourrait venir dangereusement s'introduire dans le moteur.
Messagede ARNAUD le 15 Jan 2019 10:55
Le problème est pas vraiment là...
Aspirer de l'air bien froid au lieu d'essence, pour appauvrir, c'est sûr, ça appauvrit, hein...
Messagede ralph31 le 15 Jan 2019 12:17
sinon je peux aussi tenter le test du carton qui entrouvre le couvercle de la BAA? :-k
ralph31
Messagede ARNAUD le 15 Jan 2019 13:02
Ou arrêter de tester des trucs à la con et monter un 250, lol...
Mais oui, tu peux faire ça... En phase de testing, j'ai même été brièvement rouler sans le couvercle, avec des résultats intéressants d'ailleurs...
Messagede ralph31 le 15 Jan 2019 13:07
bon je vais mette un gicleur de 250, voir comment ca marche, faire le test de coupure du PWJ,
je manquerai pas de revenir vers vous pour vous dire ce que ca donne.
ralph31
Messagede Spocky35 le 15 Jan 2019 13:32
ARNAUD a écrit:Le problème est pas vraiment là...
Il aspire avant de passer sous le boisseau, donc ça ne changera rien par rapport au fait qu'on le bouche. Juste cet air là ne passera pas par le filtre de la BAA...
Ça va baisser la carburation de 60 points, c'est sur que ce n'est pas anodin.
Messagede ARNAUD le 15 Jan 2019 13:38
Entre un conduit bouché et un qui aspire de l'air, pour toi y a pas de différence? Etrange...
#-o
Pour moi, y a pourtant trois façons bien distinctes d'utiliser la durite extérieure du PJ pour tester les hauts régimes, de moins en moins riches: soit elle aspire de l'essence, soit elle n'aspire rien, soit elle aspire de l'air...
Messagede ralph31 le 15 Jan 2019 13:48
Les points du Pwj dont tu parles sont ils similaire a ceux des gicleur mikuni?
Dans le sens, est-ce une heresie de faire l’addition de tous les gicleurs, dans le cas de ma moto:
30 + 260 + 60
Un bon 350 a plein regime quoi.
Donc si je prend l’ancienne moto de phifi:
27,5+ 250 (240 selon saison) + 35 = 312,5
La diff est enorme pour presque la meme config
ralph31
Messagede Snawbool le 15 Jan 2019 14:17
et moi qui pense a des trucs bien tordu parfois j'avoue que je suis impressionné... m’attendais pas a celle la. la question est tordue mais semble légitime... :mrgreen:
Motos: DTR125
Messagede phifi le 15 Jan 2019 14:34
Ce n'est pas stupide d'additionner la valeur des gicleurs, ça donne un très bon comparatif entre deux machines.
Je ne comprends pas pourquoi tu es en 30/260.
Messagede ralph31 le 15 Jan 2019 14:44
J’ai augmenter les tailles en debut de restauration pour eviter un serrage, puis finiolage a la fin. Mais c’etait pas tres fut fut je le reconnais.
J’avais un pepin au ralenti lors des debut, je pensais que le gr etait trop petit mais en fait non...
La config lors du premier demontage de carbu:
Gr22,5
Gp 210
ralph31
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
