Pas glop
Pas glop
Messagede offen 88 le 04 Fév 2019 23:43
Salut à tous
occasion achetée à 30100 km , facture changt piston, réalesage ,,,, à 28700 km (630 euros fin 2015)
:oops: :oops: :oops: ,,,,,, que c'est-il passé :?: :?: :?:
A+ Eric
offen 88
Motos: 125 tdr
Re: Pas glop
Messagede Spocky35 le 04 Fév 2019 23:47
Là comme ça, en regardant le piston (mais la photo n'est pas en HD), je dirais manque d'huile...
Re: Pas glop
Messagede Rafta le 04 Fév 2019 23:48
Tu as une photo du philtre à air ? :-\"
Rafta
Motos: DT 125 R 2002
Re: Pas glop
Messagede phifi le 04 Fév 2019 23:51
:shock: réalésage ??
C'est un cylindre traité nickasil, ..donc non réalésable.
Sinon, on dirait c'est plus sec que dans le ténénré.
Re: Pas glop
Messagede BRIO le 05 Fév 2019 0:07
Oui, c'est peut être un effet de la photo, mais ça à l'air de ne pas être gras du tout.
Faudrait que tu essaies de faire d'autres photos. A la lumière du jour, peut être...
On t'a vraiment dit "réalésé"?
Re: Pas glop
Messagede ilpfis le 05 Fév 2019 8:53
ça a été poncé au 240 au plus non ? :-k :mrgreen:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: Pas glop
Messagede ARNAUD le 05 Fév 2019 13:11
Ha ouais, p... il a bien grave frotté, celui-là...
Réservoir d'huile vide ou pompe à huile HS, je dirais...
Re: Pas glop
Messagede Spocky35 le 05 Fév 2019 15:18
Ou durit fendue, ça m'est arrivé il y a peu, à peine sorti de rodage.
Gros coup de bol, j'ai vu une goutte d'huile bleue qui pendouillait en bas du cadre, ce qui m'a incité à regarder du coté du circuit d'huile, et de constater que la durit (transparente) qui va à la pipe d'admission était vide. Fendue au niveau du branchement sur la pompe à huile.
Si j'étais parti comme ça, je serrais mon piston neuf :o
Re: Pas glop
Messagede ARNAUD le 05 Fév 2019 15:27
Ou câble de commande de pompe cassé...
Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que d'une façon ou d'une autre, ça a manqué d'huile...
Re: Pas glop
Messagede solitaire73 le 05 Fév 2019 20:58
Un peu d'humour dans ce monde de brute
https://youtu.be/EqGkxj1pd9Q
Comme qui dirait... met de l'huile.. :marteauplusgros:
solitaire73
Motos: TDR125
Re: Pas glop
Messagede offen 88 le 06 Fév 2019 0:08
Salut à tous
Merci pour vos réponse
le gros soucis c'est que ce moteur à été réparé par un concessionnaire Yamaha qui a réalésé mais qui a OUBLIE de refaire un traitement :fight: :fight: :fight:
Quand mon pote a acheté cette machine il l'a essayé , il a trouvé qu'elle ne marchait pas trop mal :D
facture avec moteur refait il y a moins de 2300 km il avait confiance -0-
les soucis sont arrivés quand il l'a amené chez son concessionnaire pour une petite révision ,
le mécano a surement entendu des bruits suspects et au démontage il y avait ce que j'ai posté ci-dessus :carton: :carton: :carton:
quand mon pote m'a amené ce moteur , j'étais surpris par les traces d'usure "régulières" aussi bien sur le piston que le cylindre
avec aucune traces de serrage :0008:
J'ai plus l'habitude des petits moteurs 2 temps à air de la motoculture :mrgreen:
La facture de réparation par rapport au nouveau devis et aucune traces de traitement sur le cylindre confirme la grosse bourde :marteauplusgros: :marteauplusgros: :marteauplusgros:
Je suis donc entrain de remonter ce moteur réalésè avec traitement ,roulements , spi, piston et bielle neuve
Je pense trouver quelques bonnes infos pour qu'elle dure encore longtemps -0- -0- -0-
offen 88
Motos: 125 tdr
Re: Pas glop
Messagede ARNAUD le 06 Fév 2019 0:27
Comprends pas...
Ca ne se réalèse pas, un TDR...
Et je ne vois pas qui pourrait qui pourrait retirer un traitement nikasil en oubliant d'en refaire un...
Re: Pas glop
Messagede phifi le 06 Fév 2019 0:39
Il y a 2 cotes de "réparation " pour ce cylindre, puis 3 "surcotes" exigeant un rechemisage.
Les cotes de réparation font 1/100ème et 2/100ème de mm de plus que l'origine, ..donc pas de quoi arracher le nickasil.
Re: Pas glop
Messagede Spocky35 le 06 Fév 2019 0:41
Ce concessionnaire Yamaha semble être dans la lignée de pas mal d'autres, hein? :?
offen 88 a écrit:Je suis donc entrain de remonter ce moteur réalésè avec traitement ,roulements , spi, piston et bielle neuve
Ça veut dire quoi? Tu as fait renikasiler le cylindre, tu en a acheté un autre?...
Re: Pas glop
Messagede ARNAUD le 06 Fév 2019 1:01
Jamais vu un concess' faire ses réalésages ou ses nikasil lui-même t'façon...
C'est pas leur métier, ils sous-traitent...
