125 DTLC problème démarrage/ralenti
Re: 125 DTLC problème démarrage/ralenti
Messagede SEBLOB le 10 Fév 2019 19:07
Ca serait surtout dommage s'il y a trop de jeu et que, du coup, les flotteurs touchent le haut de la cuve tandis que le pointeau n'est toujours pas fermé :? .
Messagede Stef3376 le 11 Fév 2019 9:12
J'ai retiré le puit d'aiguille hier et donc j'arrive à apercevoir le niveau.
Certaines fois cela bloque en haut et d'autres en bas.
Suis pas sorti de l'auberge.
Stef3376
Motos: 600XTE, 125DTLC
Messagede patnach le 11 Fév 2019 13:20
j'ai répondu à ton m.p mais ..sinon plus simple ; passe moi un coup de fil : ---------------
patnach
Motos: 306 hl 200 dtr/hrd
Messagede Snawbool le 11 Fév 2019 13:27
EDIT PAR SNAW: me suis permis de masquer ton num - ca évitera qu'il traine sur le net - risque de se faire harceler de démarcheur ;)
Motos: DTR125
Messagede Stef3376 le 11 Fév 2019 21:05
patnach a écrit:j'ai répondu à ton m.p mais ..sinon plus simple ; passe moi un coup de fil : ---------------
C'est à moi que tu as envoyé un mp? je ne vois rien!
Stef3376
Messagede zeetoon le 11 Fév 2019 21:29
Patrick a confondu Steph3866 et Steph3376 ...
Heureusement que Steph2856, Steph3489 et Steph1257 ne sont plus sur le forum ... :lol:
Messagede Stef3376 le 11 Fév 2019 21:43
:dance: :D
Stef3376
Messagede stef3866 le 11 Fév 2019 21:49
quel bazar!
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede BRIO le 12 Fév 2019 9:09
Ouais, changez de prénom, quoi!
Messagede Stef3376 le 14 Fév 2019 13:57
Cela fait un moment que je vis avec mon prénom j'y suis habitué...
Des news,
j'ai réglé la petite patte de butée basse de flotteur, ce qui m’embête un peu c'est qu'elle est quasiment dans le même plan que la barre qui relie les flotteurs, l'angle est faible, j'ai fait plusieurs essais cela n'a pas l'air de coincer mais cela ne me semble pas normal.
J'ai ensuite légèrement poncé la lamelle de réglage de hauteur des flotteurs (il y avait une petite marque la ou le pointeau frotte) ainsi que le bord de lamelle qui avait aussi une petite marque pile poil ou vient se mettre le ressort du pointeau.
Suite à mon opération de resserrage des pivots des flotteurs sur l'axe, il n'y a plus de jeu entre les pivots et l'axe voir c'est monté un peu serré le jeu se fait aux niveau des fixations sur le corps, je ne sais pas si c'est très bon car du coup cela risque d'user les fixations du corps (qui à mon avis est déjà usé ici car il y a toujours un peu de jeu).
les deux flotteurs ne sont pas exactement à la même hauteur, il y a 0,8 mm de décalage donc l'un est pratiquement à 21 et l'autre à 22, je ne vois pas d'ou vient ce décalage ni si c'est vraiment gênant. A vous de me dire.
J'ai fait quelques essais avec de l'eau, à la première montée le niveau est allé jusqu'au raz du haut du puits d'aiguille, ensuite le niveau s'arrête 4 mm au dessous du plan de joint ce qui est normalement trop faible (je me sers de la vidange de cuve pour faire descendre le niveau sans aller jusqu’à vider la cuve).
Il va falloir aussi que je revérifie le trop plein de cuve car normalement lors de la première montée cela aurait du couler je pense (je ne suis vraiment pas sur).
Pas de conclusion pour l'instant je dois continuer mes essais (entre autre trouver pourquoi les 2 flotteurs ne sont pas exactement au même niveau). A voir si je ne dois pas me résoudre à acheter des flotteurs.
Stef3376
Messagede ilpfis le 14 Fév 2019 14:30
concernant les flotteurs, tu devrais pouvoir tordre légèrement la patte qui le soutien d'un coté ou de l'autre afin de les remettre de niveau :idea:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 14 Fév 2019 14:41
Voilà. Pas mieux...
J'avais le même souci sur mon 28. Le métal des pattes de flotteur est fin et mou, si quelqu'un n'a pas été soigneux en le manipulant ou l'a cogné contre quelque chose, ça arrive...
Messagede Phillip93 le 14 Fév 2019 14:47
ARNAUD a écrit:si quelqu'un n'a pas été soigneux
Oui, ca arrive quand on veut regler la hauteur des flotteurs :mrgreen: ...et qu'on ne fait pas gaffe :marteauplusgros:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Stef3376 le 15 Fév 2019 13:53
Bon alors flotteurs alignés, hauteur réglée à 21.5 et le niveau monte au dessus du puits de l'aiguille, je lui colle quelques coups de manche de tournevis et cela stoppe le flux.
Je vide un peu la cuve avec la vidange et ensuite le niveau s'établi à 5 mm du plan de joint, je fais plusieurs fois la manip, le niveau max reste à 5 mm. je suis quand même loin des 0.5 +/- 1 mm.
Je vais essayer de changer les flotteurs mais j'y crois moyen.
Je vais devenir fou avec ce carbu.
Stef3376
Messagede BRIO le 15 Fév 2019 20:31
C'est dingue cette histoire...
Dis donc, t'es aussi sur XTforever, non?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
