hello
Re: hello
Messagede momort le 10 Mar 2019 23:50
Ah, mais c'est parce que j'ai un appareil photo grand angle que ça déforme un ti peu, c'est pour ça que la fourche parait courbée :D
Oui elle est nickelle, juste quelques piqûres de rouille sur les chromes, mais vraiment tés superficiel ( ça a presque son charme)
Je l'ai négociée à 650€. .. Il fallait purger les freins ( ils ne répondaient plus du tout!! et du coup ça c'est fait)
Mais j'ai toujours ce soucis d’accélération, elle ne veut pas monter dans les tours... ( même après nettoyage du carbu) .. bref j'ai commandé un nouveau carbu .. en croisant les doigts..
Re: hello
Messagede Bipcoyote le 10 Mar 2019 23:56
Sur la photo : on dirait effectivement que l'avant a fait la bise à un truc dur :mrgreen:
Le prix était correct : bon plan car elle est bien sympa, pour un 4tps :lol:
Nettoyage carbu ok mais s'il y en a deux, ce doit être plus compliqué à régler, non? sauf si deux cylindres pour un seul carbu (je ne sais pas si c'est possible!..)
Motos: 125 TDR de 2003
Re: hello
Messagede momort le 10 Mar 2019 23:57
Bi cylindre, simple carbu!! :0006: :0006: :0006:
Merci honda pour ton originalité..
Re: hello
Messagede Bipcoyote le 10 Mar 2019 23:59
J'aurai appris un truc alors #-o
Re: hello
Messagede momort le 11 Mar 2019 0:00
avec une belle pipe en "Y"
Re: hello
Messagede REMY02400 le 11 Mar 2019 0:42
Les soupapes ne sont certainement plus trop étanches et les segments gommés.
Je pense que tu as mis de l'essence neuve.
Il faudrait peut être la laisser tourner un moment au ralenti.
Pas trop non plus pour quelle ne chauffe pas trop.
Re: hello
Messagede momort le 11 Mar 2019 0:55
oui bien sur j'ai vidangé le reservoir, j'ai changé l'huile les bougies ... enfin bref tout ce qu'il y a à faire...
Après elle n'a que 2100 km... il n'y a aucune raison pour que le moteur soit fatigué... elle était stockée à l'abri et sous bache...
J'ai fait plusieurs essai.. elle démarre au quart de tour.. et elle accelere coorectement avec la poignée à 1/4.. Ensuite elle s'etouffe au point de caler...
J'ai tenté de mettre du start pilot dans le filtre à air et quand je fais ça je peux accelerer normalement jusqu'au rupteur...
Je dois donc certainement être beaucoup trop pauvre... ce qui me fait penser à un carbu completement pourri ( puisque même après un bon nettoyage ça continue...)
Bref, nouveau carbu dans la semaine on verra bien -0-
Re: hello
Messagede Bipcoyote le 11 Mar 2019 8:00
Rassure moi : depuis la photo, tu as bien remis les écrous de maintien du carbu ??!!
Sinon, forcément ça marche moins bien :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: hello
Messagede momort le 11 Mar 2019 11:13
Je l'attendais cette question!!! Bizarre que ce soit aussi tard :mrgreen:
Ben non j'ai juste reposé le carbu a blanc en attendant de recevoir le nouveau :!:
Re: hello
Messagede ARNAUD le 11 Mar 2019 11:36
Bipcoyote a écrit:J'aurai appris un truc alors #-o
C'est le très paisible moteur de la CM 125, lui même dérivé de celui de la CB twin, qui lui avait deux carbus et un calage différent entre autres, d'où un caractère nettement plus rageur et pointu...
Re: hello
Messagede momort le 12 Mar 2019 12:52
Aller . Une p'tite pour la route que je vais aller voir ce soir
https://www.leboncoin.fr/motos/1582667536.htm/
Re: hello
Messagede BRIO le 12 Mar 2019 13:00
Très joli, ça...
Re: hello
Messagede momort le 12 Mar 2019 15:03
Reste a voir si c'est aussi joli en vrai :mrgreen:
Re: hello
Messagede PHILARTIS le 12 Mar 2019 15:14
Sympa :wink:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Les lentilles ne protègent que la partie qu’elles couvrent, c’est-à-dire le contour de l’œil. Le blanc de l’œil est une partie très sensible au soleil car il laisse passer les UV et se dessèche rapidement.
En cas de fort ensoleillement et pour protéger l’ensemble de l’œil, il est donc nécessaire de porter des lunettes de soleil en complément des lentilles.
Motos: DTREX
Re: hello
Messagede ARNAUD le 12 Mar 2019 15:31
momort a écrit:Reste a voir si c'est aussi joli en vrai :mrgreen:
Le manuel d'entretien n'a pas beaucoup servi.
