Si tu as changé le bas moteur forcément se ne sont pas les mêmes spis.
Mais mon idée n'était pas trop mauvaise.
phifi a écrit:Si la vis de richesse ne résout rien, il faudra aussi penser à vérifier le spi de vilo.
Spocky35 a écrit:
J'ai vu récemment aux infos un reportage sur les décharges sauvages... A vomir!
On y voyait que dans une commune très touchées par ce problème, ils avaient installé des caméras espion "de chasse" (donc discrètes) qui permettaient de lire la plaque des mecs qui venaient larguer leur merde dans la nature. Ensuite, les services municipaux arrivaient avec un camion bennes, y chargeaient la merde et allaient cracher ça devant le portail ou l'entrée de la maison du connard coupable. Comme je rêve parfois d'une société qui balance de vrais retours de service dans ce genre.
J'y collerait bien la bouille du gars dans le bulletin municipal, avec la légende "Goret", pour une petite mise au pilori dans les règles...
https://www.lci.fr/social/decharges-sauvages-une-multiplication-inquietante-2115220.html (1'45")
REMY02400 a écrit:Bonne nouvelle
C'était quoi le problème?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 47 invités
