La TDR de Spocky
Re: La TDR de Spocky
Messagede Bipcoyote le 24 Mar 2019 20:05
Comme quoi garder les pièces pour "au cas où, on sait jamais", ça a du bon.
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede zeetoon le 24 Mar 2019 20:16
Si tu as une grange de 120 m2 ... :wink: sur deux niveaux c'est encore mieux. :lol:
Good luck Spocky !
Messagede Pink-kun le 25 Mar 2019 15:39
la poisse ! c'est vraiment pas cool :(
(ton expérience de serrage ressemble à s'y méprendre à ce que j'ai vécu, mais c'est mieux raconté ^^ )
On est donc 2 à devoir se faire un rodage express avant la balade...
Pink-kun
Messagede Spocky35 le 31 Mar 2019 14:58
Alors le moteur est remonté, avec bas moteur changé, le cylindre tel quel et un nouveau piston forgé...
Démarrage au quart de tour, je laisse tourner sur place pendant 20 minutes. Ca semble tourner rond.
Ce matin j'enfourche la selle pour une balade campagnarde (et surtout sous 6000 rpm).
Le moteur fait un bruit de casserole :?
Je le connais, ce bruit.... Malgré mes tentatives pour vérifier l'état de ce bas moteur avant le remontage, je dois me ranger à l'évidence: les roulements sont rincés. ](*,)
Bon, il fera juste l'intérim et une partie du rodage. J'ai commandé roulements et spis, et quand ce sera là, j'équipe les carter du bas moteur précédent, puis le vilo passera dans celui là. Bref au final, j'aurai le bas moteur qui m'a laché il y a 10 jours, avec un autre vilo.
J'ai pas fini de mettre les mains dedans... :|
Messagede phifi le 31 Mar 2019 15:00
Messagede Spocky35 le 06 Avr 2019 21:35
Je cuisine!... :mrgreen:
Messagede Bipcoyote le 06 Avr 2019 22:48
Il y en a une qui doit être contente de l'utilisation du four :0237: :0237: :0237:
Messagede PHILARTIS le 06 Avr 2019 23:02
:lol:
100°C c'est suffisant ?
Motos: DTREX
Messagede zeetoon le 07 Avr 2019 0:16
Spock, tu veux que je te prête mon four ? :wink:
Pour Philartis: il est à sa place, mais je sais pas quand je fais la première cuisson ... :-\"
Messagede phifi le 07 Avr 2019 0:41
Bipcoyote a écrit:Il y en a une qui doit être contente de l'utilisation du four :0237: :0237: :0237:
:lol: Je pense qu'elle était absente pendant cette séance un peu spéciale de cuisine.
Messagede Spocky35 le 07 Avr 2019 9:44
Il y avait The Voice à la TV, dans la chambre... :mrgreen:
100°pour l'un, -18° pour l'autre, et ils ont tout pour s'entendre.
Messagede Snawbool le 07 Avr 2019 14:06
passe bien de la laine d'acier vers ta pompe a eau, et charge un poil plus de ce coté, tu va te retrouver avec tes problemes sinon :mrgreen: :mrgreen: (on y voit des marques sur le carter de droite ;))
Motos: DTR125
Messagede Pink-kun le 17 Avr 2019 11:27
C'est beau !
avec ou sans presse ?
Pour avoir fait la même sur la mienne avec nono ce WE (mais au décapeur plutôt qu'au four), la presse est restée absolument indispensable...
Pink-kun
Messagede Spocky35 le 17 Avr 2019 12:19
En douceur, le roulement tombe tout seul dans son logement...
Messagede nono28 le 17 Avr 2019 14:38
Pink, nous aussi ils sont rentrés en douceur!
Avec un vérin au cul mais en douceur :mrgreen:
