Et la... c'est la panne! (vilo/roulement bielle)
Messagede eleet le 25 Mar 2019 0:50
Salut les copains, ça fait longtemps que je ne suis pas passé, je n'ai pas rouler cet hiver, et aujourd'hui je décide sortir titine.
Je pars donc pour une virée avec des gros cubes on fait une 100aine de borne, et depuis le démarrage de la moto j'entends un cliquetis au niveau de la valve, tout du moins j'entendais un bruit a ce niveau là.+
Je précise que j'avais des soucis lors de la retombée du régime après longue accélération elle stagne a 2000 ou 3000 tour impossible d'obtenir un réglage correcte peu importe les test effectués.
Bref venons en au fait:
Je vais pour reprendre la route pour rejoindre ma douce compagne, et là, c'est le drame.
Je suis sur une voie express à une vitesse un peux excessive, le compteur bloque donc je lâche l’accélérateur pour éviter de rester a fond dans les tours, et tout à coup le moteur s'étouffe et se bloque, je me dis que ça pu le serrage il y a eu un bruit métallique.
Un collègue me ramène chez moi avec la moto (grand merci à lui) et la je démonte en me disant, j'ai tout refait à neuf dessus avec des roulements c3 tous les joints neuf etc haut moteur piston , je démonte et la je constate que la bielle force pouvoir tourner.
Je sollicite donc votre expertise je peux vous mettre des photos si nécessaire.
Le seul élément qui n'avais pas subi de modif, c'est le vilo qui était resté d'origine.
Qu'en pensez vous a part démonter complètement le moteur a, à peine 3200km j'avais tout nettoyer a la fontaine et tout remis a neuf.
J'avais eu un problème d'auto allumage à peine a la moitié du rodage du haut moteur j'avais mis du temps a réussir a couper le moteur en passant la 2
J'imagine déja pochette de joint, réparation du vilo possible ou changement joint de spi ?? (encore)
Merci à vous :)
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Et la... c'est la panne! (vilo/roulement bielle)
Messagede Spocky35 le 25 Mar 2019 6:49
Je ne te le souhaite pas, mais jette un oeil à ce qui m'est arrivé la semaine dernière http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=18&t=15683&st=0&sk=t&sd=a&start=405#p380772
Messagede Snawbool le 25 Mar 2019 10:17
si le vilo tourne pas.. il n'y a pas 36 solutions :
Ouvrir, le sortir : le faire controler. + checker tes roulements (voir les changer)
mais bon a part un démontage... la on peut pas dire grand chose :/
Messagede eleet le 25 Mar 2019 11:49
Spocky35 a écrit:Je ne te le souhaite pas, mais jette un oeil à ce qui m'est arrivé la semaine dernière http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=18&t=15683&st=0&sk=t&sd=a&start=405#p380772
J'ai ouvert, le haut moteur n'a rien mais la bielle ne tourne pas librement, donc effectivement je vais devoir sortir le bourrin.
Quel vilebrequin renforcé me conseillez vous?
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede phifi le 25 Mar 2019 13:23
Il n'existe aucun vilebrequin renforcé.
Il y a des adaptables très corrects à pas cher https://www.ebay.fr/itm/Top-Racing-Kurb ... 238845dd82
Il n'existe qu'un seul modèle de vilo adaptable, distribué sous 3 marques différentes: Jasil, Parmakit, Top racing.
Messagede SEBLOB le 25 Mar 2019 19:45
Si la qualité est correcte à 161 port compris c'est équivalent niveau tarif à faire poser une bielle neuve sur le vilo d'origine.
Messagede phifi le 25 Mar 2019 19:52
La qualité est au moins équivalente à celle d'origine, pour ne pas dire mieux.
Messagede BRIO le 25 Mar 2019 20:47
Punaise, c'est la série, en ce moment!
Messagede zeetoon le 26 Mar 2019 11:58
Sans abimer le haut moteur, Eleet et Spocky ont un peu de chance malgré tout ... [-o>
Messagede Love_TDR le 26 Mar 2019 18:28
phifi a écrit:La qualité est au moins équivalente à celle d'origine, pour ne pas dire mieux.
Si c'est le même prix, perso je partirai sur un vilo neuf..
Si seulement ça pouvait être disponible pour TDR à ce prix.
Love_TDR
Motos: TDR 4FU Année 1996 et TZR 4FL de 94
Messagede Spocky35 le 26 Mar 2019 18:43
SEBLOB a écrit: à 161 port compris c'est équivalent niveau tarif à faire poser une bielle neuve sur le vilo d'origine.
Je confirme: je suis passé hier à l'atelier mécanique pour demander le prix pour désassembler l'ancien vilo et réassembler avec bielle et accessoires fournis: 120 € :shock:
Messagede mikdundee le 28 Mar 2019 19:55
slt vous rouler au sp98 ou au 95?
j'ai vraiment l'impression que l'essence qu'on nous vends n'est plus adapté au 2 temps :carton:
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede Phillip93 le 28 Mar 2019 20:17
Que du 100ll :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ilpfis le 28 Mar 2019 20:23
mikdundee a écrit:slt vous rouler au sp98 ou au 95?
je te rejoins la dessus :? 98
je ne possède pas d'avion pour ma part :mrgreen:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 05 Avr 2019 21:48
eleet a écrit:tout à coup le moteur s'étouffe et se bloque...
M... J'avais raté ça...
La poisse...
Aïe...
