Restauration/Préparation TZR 125 4FL (1998)
Re: Restauration/Préparation TZR 125 4FL (1998)
Messagede Jojo02 le 27 Mar 2019 0:53
Je prends bien en compte vos remarque, que proposeriez-vous svp. Et je ne sais pas de quel diamètre est le piston d'origine sur le TZR je n'arrive pas à savoir ...
Merci d'avance -0-
Jojo02
Motos: 125 TDR 5AE/TZR 125 4fl
Messagede wismergor le 29 Mar 2019 16:55
Question bête vu que tu n'as pas peur de démonter et bricoler, pourquoi est-ce que tu ne cherches pas une RS 250?
Messagede Jojo02 le 29 Mar 2019 17:34
wismergor a écrit:Question bête vu que tu n'as pas peur de démonter et bricoler, pourquoi est-ce que tu ne cherches pas une RS 250?
Le prix... :|
Jojo02
Messagede Jojo02 le 29 Mar 2019 19:44
Je suis en ce moment à la recherche d'un compteur. Je suis intéressé par ces modèles Koso, le DB-02 et le DB-03.
https://www.la-becanerie.com/moto/elect ... db-02.html
https://www.motoblouz.com/vente-compteu ... 79534.html
Pouvez vous me donnez votre avis sur ces produits, merci d'avance.
Je suis également à la recherche d'un chrono piste pour usage amateur, avez vous des avis à me donner, je trouve ce genre de produits:
https://www.la-becanerie.com/moto/elect ... g-pro.html
Si vous connaissez un compteur qui ferait également chrono dans ces prix (200-250) pouvez vous m'en faire part.
Merci d'avance
Jojo02
Messagede Phillip93 le 29 Mar 2019 21:23
Tu roules ou jojo ? Carole ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Jojo02 le 29 Mar 2019 21:38
Je roule au ecuyer pour l'instant, et je pense aller a Carole aussi quand j'aurais fini de la préparer -0-
Jojo02
Messagede Phillip93 le 29 Mar 2019 21:52
Ok....le circuit ecuyers ca fait un peu loin de chez moi mais previens si jamais tu passes a carole....
Saches que je suis a 10 km de carole donc si jamais t as besoin de quoi que ce soit.... ; )
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Jojo02 le 29 Mar 2019 22:22
Oui Et bien avec plaisir alors, ou même pour se voir tout simplement :D
Jojo02
Messagede Phillip93 le 29 Mar 2019 22:24
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Jojo02 le 31 Mar 2019 21:13
Bonsoir tout le monde, je vais changer les disques d'embrayage sur le TZR ( lisse et garnis), pouvez vous me donner des liens pour en acheter. Et avoir une solution pour qu'il sois un peut plus "raide". Je sais pas si c'est parcequ'il est usé ou si se sont les ressort, mais des fois il patine à haut régime.
Merci d'avance -0-
Jojo02
Messagede rico56 le 03 Avr 2019 7:14
...souvent un bon nettoyage des disques garnis et un déglaçage des disques lisses règle le pb. Cette procédure fait partie de l'entretien courant sur un moteur que l'on a réussi à optimisé.
Perso j'utilise une huile automobile 75/80 dans la boite de vitesses d'un deux temps.
rico56
Motos: yamaha 125 TZR
Messagede Benetval70 le 06 Avr 2019 14:15
si tu veux economiser un max, j’avais mis ce compteur sur ma cagiva raptor. il allais tres bien.et 30 balles..le compte tours, c’est un fil enrouler sur la bougie cela parais simple mais fonctionne tres bien.
Benetval70
Motos: honda nsr jc20
Messagede Jojo02 le 08 Avr 2019 13:08
rico56 a écrit:...souvent un bon nettoyage des disques garnis et un déglaçage des disques lisses règle le pb. Cette procédure fait partie de l'entretien courant sur un moteur que l'on a réussi à optimisé.
Quand j'avais démonté le moteur javais déjà bien nettoyé les disques et ça n'avait rien changer. Quitte à démonter je préfère changer, mais je vais surement changer que les disques garnis si ça suffit? Et surement mettre des rondelles derrière les ressorts, ou mettre des ressort renforcé si ça existe...
Benetval70 a écrit:si tu veux economiser un max, j’avais mis ce compteur sur ma cagiva raptor. il allais tres bien.et 30 balles..le compte tours, c’est un fil enrouler sur la bougie cela parais simple mais fonctionne tres bien.
Je préfère mettre un peut de qualité pour être sur, et compte mettre un Koso db 02 ou db 03. J'ai lu pas mal de commentaire et il on l'air bien.
Jojo02
Messagede Jojo02 le 08 Avr 2019 13:32
Encore quelque question... :?:
L'Ignitech est commandé, j’attends qu'il arrive pour faire la modification du moteur de valve et l’installer par la suite. Je voudrais savoir si cette batterie fera bien fonctionner le CDI. La batterie est plus petite et plus légère que l’origine mais donne de bonne performance, je pense donc que c'est bon mais je préfère demander...
https://www.3as-racing.com/A-496452-bat ... lib5l.aspx
Je vais aussi commander un kit chaine, mais je voudrais "modifier" la démultiplication pour qu'elle tire un tout petit peut plus longue, donc juste une ou deux dent en moins à l'arrière. Pouvez me dire ou trouver un bon kit chaine. (couleur or de préférence pour le style et pour le coté un peut race :wink: ) (actuellement d'origine psb : 16 / couronne : 46 )
Merci d'avance :wink: -0-
Jojo02
Messagede phifi le 08 Avr 2019 14:27
J'ai une batterie skyrich sur le 240 TDR, tu n'auras aucun soucis pour faire fonctionner l'ignitech.
Retourner vers Les TZR
