125 DTLC problème démarrage/ralenti
Re: 125 DTLC problème démarrage/ralenti
Messagede Snawbool le 08 Avr 2019 21:06
le seule différence Majeure, ce sont les longueurs.(j'ai bien dit majeur) - d'apres ton schema
a ton niveau qu'es ce qui bloque?
Motos: DTR125
Messagede Stef3376 le 08 Avr 2019 22:23
La photo ne montre qu'un echantillon des puits mikuni celui du VM26 ressemble au 175 ou 176.
celui du carbu chinois fait 30mm de hauteur et le diametre coté boisseau fait un diam de 5 mm avec un filetage de 6mm 5mm au dessous du diam 5 donc loin des 9.5mm enmanché.
Stef3376
Motos: 600XTE, 125DTLC
Messagede Snawbool le 08 Avr 2019 23:24
ouai, forcément :mrgreen: merci pour la précision ;)
Motos: DTR125
Messagede Stef3376 le 10 Avr 2019 11:27
Quelques photos pour illustrer:
Le puits d'aiguille d'origine VM26ss
Le puits du carbu Chinois VM26/606
quelques vues du corps pour apprécier la finition:
Stef3376
Messagede Spocky35 le 10 Avr 2019 12:05
Les aiguilles sont elles semblables?
Messagede zeetoon le 10 Avr 2019 12:32
J'ai l'impression qu'il va falloir faire avec le puits d'aiguille fourni, et adapter les gicleurs en conséquence. Si je ne dis pas de bêtise, comme d'hab ... :roll:
Messagede phifi le 10 Avr 2019 13:28
Tu ne dis pas de bêtises.
Messagede SEBLOB le 13 Avr 2019 15:43
Je pense que dans bien des cas on se trompe sur l'adaptabilité des pièces chinoises en fait.
Disons que sans doute que eux ils avaient en gros besoin pour des bécanes chinoises, de carburateur, et en gros il se sont fait leur propre Mikuni VM26, avec leur propre composants internes.
Du coup quand tu as de toute façon une moto chinoise équipée de ce carbu, tu n'as aucune raison d'acheter un "vrais" Mikuni pour remplacer le carbu de ta moto, tu rachète un "Mikuni" chinois, qui est le même que celui d'origine.
Cependant quand tu as a donc une moto équipée d'une vrais Mikuni Japonais, c'est visiblement une grosse erreur de penser qu'il suffit de monter les "éléments de réglage" du Mikuni japonais HS sur la "copie chinoise" pour se retrouver avec un carbu chinois neuf qui marche parfaitement bien sur la moto.
Bref, faut donc faire avec les spécificité du matos chinois et se dém*rder à le régler.
Perso pour une 200 DTR j'avais un carbu d'origine qui était réglé comme d'origine, qui était propre et une moto qui fonctionnait comme une m*rde.
MAIS j'a vu qu'une vis d'air sensé ètre indémontable sur ce carbu (et sur celui du DTR ce conduit est inutilisé il me semble) avait été bidouillée, comme si quelqu'un avait essayé de la retirer.
j'ai trouvé un carbu de 200 DTR d'occase à pas cher, a réception la vis d'air était intacte et le carbu était lui aussi en réglage d'origine. La moto fonctionne trés bien avec, rien à voir avec l'autre carbu pour un truc qui semble insignifiant qui a été bidouillé mais qui est difficilement visible ...
Tout çà pour dire, qu'un carbu de DTLC d'occasion, forcément en bon état, aurait sans doute été plus simple comme solution.
Messagede Stef3376 le 13 Avr 2019 22:04
Oui certe mais je rappelle qu'il s'agit d'une copie de Mikuni VM26/606 donc il est peut-être conforme au "vrai" 606.
Quand à l'achat d'occase et bien celui qui merde sur ma machine en est un...
Donc j'ai eu un peu envie d'essayer autre chose.
Cela va me donner l'occasion d'apprendre...
Tant que vous ne vous lassez pas de mes questions...
Stef3376
Messagede Stef3376 le 14 Mai 2019 17:47
Salut tous,
Un mois déjà depuis le dernier post... Vache ça passe vite !
Pour l'instant je n'ai pas touché au carbu, j'ai changé la bobine d'allumage (encore du aliexpress) et le démarrage est plus franc.
Je continue le rodage sans toucher à rien.
J'ai basculé sur la maintenance du xt pas mal d'évolution à faire dessus.
Je verrais cet hiver pour la carburation du Dtlc.
Stef3376
Messagede BRIO le 14 Mai 2019 18:52
C'est déjà pas mal si elle marche correctement…
Je vais aller voir sur l'autre forum. :mrgreen:
Messagede Stef3376 le 30 Aoû 2019 18:36
Salut à tous,
Je m'amuse bien avec la DTLC c'est léger, cela marche quand même pas mal pour un petit moteur...
Cela fait quelques pleins que je fais et je me suis dit qu'il était temps de vous montrer la bougie pour avoir vos avis éclairés.
Sur la machine il y a toujours le carbu d'origine et le temps est plutôt sec depuis un moment en Normandie.
Stef3376
Messagede ARNAUD le 30 Aoû 2019 19:34
Plutôt bien.
Un peu plus chocolat que café crème, mais c l'été, je valide.
Messagede Stef3376 le 30 Aoû 2019 20:42
Un peu trop riche?
Stef3376
Messagede phifi le 30 Aoû 2019 20:51
Un chouilla, mais pas de quoi modifier quoique ce soit.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 67 invités
