dynastart AT2
dynastart AT2
Messagede cirilg le 14 Avr 2019 16:19
je viens de récupéré une vielle AT2 en etat correct qui n'a pas tourné depuis plus de 10 ans.
J'aurai besoin d'aide au niveau du Dynatart.
je ne trouve pas de schéma compréhensible du branchement et je ne comprend pas trop comme ca fonctionne.
voila une photo ( jai bien tout nettoyer depuis :) )
En mettant du 12v sur le gros fil vert et le - sur la carcasse le moteur tourne, donc c'est deja bon signe.
Mais en faisant tourner le moteur je n'arrive pas a avoir du jus pour la bobine HT. quelle est la borne qui va a la bobine? quelle tension je devrais avoir?
Merci d'avance si vous avez une petite idée :)
Cyril
cirilg
Motos: at2
Re: dynastart AT2
Messagede ilpfis le 14 Avr 2019 18:00
peut être que tu l'as déjà mais ça peut aider
http://totochee.free.fr/RMT%20AT1-AT2%20125-DT%20175.pdf
si vraiment tu ne t'en sors pas avec ça, je ferais une photo du miens qui est bien câblé avec le démarreur fonctionnel, avec un peu de chance c'est le même faisceau
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: dynastart AT2
Messagede cirilg le 14 Avr 2019 19:31
Merci pour ta reponse, oui je l'ai deja cette doc, si tu as moyen de faire une petite photo ca serait cool :).
cirilg
Motos: at2
Re: dynastart AT2
Messagede ilpfis le 15 Avr 2019 7:53
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: dynastart AT2
Messagede cirilg le 15 Avr 2019 9:49
Salut
merci pour les photo je devrait reussir a me débrouiller :)
cirilg
Motos: at2
Re: dynastart AT2
Messagede cirilg le 15 Avr 2019 21:52
un truc bizarre sur la mienne c'est que les 2 fils qui vont au rupteur, un va au condo OK et l'autre sur la tienne va derrière et moi il va sur le bornier. c'est étrange :/
cirilg
Motos: at2
Re: dynastart AT2
Messagede ilpfis le 16 Avr 2019 7:24
cirilg a écrit:un truc bizarre sur la mienne c'est que les 2 fils qui vont au rupteur, un va au condo OK et l'autre sur la tienne va derrière et moi il va sur le bornier. c'est étrange :/
je vais regarder ça, mais je crois que c'est une masse ... tu as un testeur ? je crois qu'il est placé directement sur le châssis (en bas à droite sur la photo) de la bobine HT (page 34 de la doc indice 6) pour éviter les arcs électriques entre les bornes, défaut par ailleurs de ce système qui avait tendance à prendre feu :?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: dynastart AT2
Messagede cirilg le 16 Avr 2019 19:29
du coup jai testé mais j'ai pas vraiment avancer ds mon diag.
saurais tu me dire quel borne va a la bobine pour l'allumage?
Un truc que je ne comprends pas c'est comment il peut y avoir une étincelle quand on actionne le kick? car il n'y a pas d'aimant dans la dynastart.
cirilg
Motos: at2
Re: dynastart AT2
Messagede ilpfis le 16 Avr 2019 20:55
c'est comme si tu avais dans le même système en rotation, une dynamo qui charge une bobine primaire et qui envoie le courant lors du contact des rupteurs et qui en plus utilise l'induit pour faire office de démarreur, du 3 en un :? je ne sais pas si je suis très clair
pour ta question, la borne qui est relié au condensateur
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: dynastart AT2
Messagede cirilg le 16 Avr 2019 20:58
oui je comprends que la dynastart sert a charger la batterie, alimenter la bobine et demarreur.
mais je ne comprend pas comment sans batterie ce machin pourra sortir une tension, car il n'y a que des bobines et pas d'aimant permanant.
cirilg
Motos: at2
Re: dynastart AT2
Messagede ilpfis le 16 Avr 2019 21:02
sans batterie ça ne peut pas fonctionner, il faudra toujours un apport de courant extérieur pour charger la bobine primaire pour créer l’étincelle et donc démarrer
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: dynastart AT2
Messagede cirilg le 16 Avr 2019 21:28
ah ok, je comprends mieux :)
cirilg
Motos: at2
Re: dynastart AT2
Messagede cirilg le 09 Mai 2019 8:26
j'avance mais je bloque toujours, jai commandé un régulateur de de moto banale, mais il y a toujours un truc que je ne comprend pas en suivant les schémas Electrique ou est l'alimentation de la bobine primaire, je suppose que cette bobine doit etre alimenter une fois que le contact est enclenché?
quel est le fil qui vient alimente la bobine primaire sur ce schéma?
cirilg
Motos: at2
Re: dynastart AT2
Messagede ilpfis le 09 Mai 2019 9:17
je dirais le vert qui sort du régulateur, c'est lui qui alimente tout le système dynastar et le régulateur s'alimente quand tu mets le contact via le relais sous le réservoir (le fil marron en pointillé et le fil orange)
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: dynastart AT2
Messagede cirilg le 09 Mai 2019 10:32
du coup ce regulateur la fonctionnerai bien ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B07JZ7 ... UTF8&psc=1
cirilg
Motos: at2
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
