Modification boîte à clapets TDR
Re: Modification boîte à clapets TDR
Messagede Bipcoyote le 17 Mai 2019 19:45
Pot débridé, juste..pas de ligne gianelli :oops:
Clapets Boyesen, décalé à l'allumage et filtre à air Yamaha, donc pas pareil...
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Titine le 17 Mai 2019 19:54
Oui, donc, si pas de filtre et pas de collecteur, tu dois être un poil + riche :lol:
Donc, tu peux tester le manchon pour voir :idea:
Messagede Bipcoyote le 17 Mai 2019 20:09
Je tenterai à l'occasion d'un démontage prochain :mrgreen: et je vous tiendrai au courant :dance:
Messagede Bipcoyote le 22 Mai 2019 21:37
Je n'ai pas encore essayé de monter le manchon mais il est prêt..
J'ai fait un test : en étant dans les tours, en 5 (93300/9500) j'ai tenté en mettant le starter et rien n'a changé : ni mieux ni pire.. pas simple comme manip vu l'emplacement du bidule :mrgreen:
Je pensais pourtant que cela aurait une incidence :-k
Messagede Bipcoyote le 23 Mai 2019 14:50
Dernières nouvelles : manchon installé.
J'ai enfin les derniers 500 tes et je prend bien les 10000 sans problème.
J'avais l'impression que le fait de mettre un manchon allait à contre sens puisqu'il fait 32/28 intérieur, mais il y a l'autre ouverture.
Donc : ça fonctionne. Merci.
Restera à affiner le réglage de la vis de richesse..
Messagede Yves0277 le 23 Mai 2019 21:16
Le tube PVC, c'est du 40 ?
Messagede Bipcoyote le 23 Mai 2019 21:28
Le 40 (extérieur) : j'arrive pas à le rentrer....
Celui-ci passe en force et fait l'effet recherché.
C'est un bout de tube pvc qui vient d'un ancien aspirateur sans fil qui avait rendu l'âme.
Messagede Titine le 23 Mai 2019 21:44
Je ne crois pas que cela ai agrandi le diamètre avec ton tube, du moins assez :idea: Pour le tube PVC 40, il faut chauffer au décapeur thermique et "huiler" le tube pour qu' il rentre. Qui sait, tu vas peut être gagner encore quelques trs :?: :lol: Normalement, il faudrait le faire des deux côtés du manchon, mais ça marche déjà bien comme cela avec un seul extérieur :D Content pour toi que ça marche déjà mieux :wink:
Messagede Bipcoyote le 23 Mai 2019 22:01
J'ai conservé le bout de pvc en 40/32 au cas où..., cela ferait une différence d'ouverture de 4mm.
Actuellement il est possible que cela soit compensé par le tuyau de 13mm du dessous car je ne l'ai pas bouché. :-k
Messagede Titine le 23 Mai 2019 22:26
Moi non plus :lol: :wink:
Tu as déjà vu un + avec celui que tu as mis, aller, courage, 1h et c' est fait :idea:
Messagede phifi le 23 Mai 2019 23:21
Le 40 passe en chauffant bien.
En attendant, voici un peu de lecture sur le sujet viewtopic.php?f=26&t=16672&st=0&sk=t&sd=a
Messagede Bipcoyote le 24 Mai 2019 8:56
ça y est j'ai tout lu, merci pour le lien.
le bout de pvc que j'ai de côté fait 32 intérieur pour 40 extérieur, il va y avoir moyen de le travailler un peu pour rendre l'intérieur légèrement conique.
je vois ça ce week-end entre le bureau de vote, la fête des mères et d'autres bricoles prévues..
Je vous tiendrai au courant.
Messagede Titine le 24 Mai 2019 9:24
Ah... Normalement, un 40 fait 34 à l' intérieur :mrgreen:
Messagede Bipcoyote le 24 Mai 2019 12:05
J'avais une heure de libre donc changement pour celui en 40. En chauffant, ça passe bien.
J'en ai profité pour le travailler légèrement conique (vive la dremel !).
Pas mieux, j'ai même l'impression d'avoir perdu un chouia.. cela vient peut être de ma config puisque mon GP est 280 contre 290 pour Titine.
Je ne vais pas le changer (ni gicleur, ni le manchon) mais je vais essayer de boucher le premier orifice.
À suivre au prochain épisode :dance:
Messagede Titine le 24 Mai 2019 18:24
Ça doit être une impression :wink: Laisse comme ça si ça tourne bien, les chaleurs arrivent :lol: Pour le + 10, j ai un collecteur pas d origine :wink: Sinon, visse un poil la richesse pour voir :idea:
