J'ai fait quelques mesures ce matin :
- sonde température d'eau
- carbu
La sonde tout d'abord : Une personne me l'avait mesuré et m'avait dit 1/8ème.
Pas évident à vérifier avec un réglet (1/8ème = pas de 0,9mm), mais ça semble bien être ça.
Pour ce qui est de conique ou cylindrique, c'est plus flagrant.
Du coup, en considérant ces infos et les précédentes (de Rico par exemple), je vais partir sur une sonde KOSO PT 1/8
Le carbu (pour le choix du diamètre des durites) :J'hésite pour le choix des durites : diamètre intérieur = diamètre extérieur tube carbu ? Ou diamètre intérieur < diamètre extérieur tube carbu (pour un bon serrage, quitte à ce que que ce soit plus dur à monter)
Exemple pour l"arrivée d'essence, mesurée à 8mm. Je prend du 8 ? Ou du 7 pour être sûr d'un bon serrage ?
