Panne compteur TZR 50
Messagede Bipcoyote le 21 Juin 2019 22:03
Bonjour à tout le monde.
Je poste ici pour essayer de ratisser au plus large et en espérant que l'un d'entre vous m'apportera une solution.
Sur la TZR 50 j'ai un soucis avec le compteur :
le compte tour et tous les voyants sont ok le compteur de vitesse s'allume normalement et affiche le kilométrage ainsi que 00 kilomètres/heure.
En roulant il ne monte pas..
En ayant un peu fouillé sur le net, j'ai vu que c'était un peu (beaucoup) la maladie de ces engins : le rotor situé sur le moyeu est fragile et les petits ergots ont la fâcheuse tendance à se casser et de fait il ne tourne plus.
J'ai ajouté deux petites vis en lieu et place de ces ergots et il tourne à nouveau avec la roue mais la vitesse ne bouge pas :0237:
J'ai démonté le compteur et refais les soudures : rien de mieux :angryfire:
J'ai vu qu'il fallait couper un fil pour débrider le compteur afin qu'il dépasse les 80 : je l'ai coupé et depuis il affiche bien 188 comme prévu mais ça ne change rien : il reste sur 00 en roulant..
J'ai démonté la broche qui relie le compteur au capteur pour tester : il y a trois fils
orange(marron) qui envoi du jus relié au rouge du capteur
noir et jaune qui est une masse relié au noir du capteur
bleu qui envoi aussi un peu de jus relié au bleu du capteur
à partir de là je sèche complètement ](*,)
Je prend toutes les idées. =D<
Motos: 125 TDR de 2003
Re: Panne compteur TZR 50
Messagede PHILARTIS le 21 Juin 2019 22:19
Ce que tu dis c'est que le "rotor fixé au moyeu" est cassé.
Il ne se remplace pas ?
Les ergots cassés que tu as remplacé par des vis, c'est pas aimanté à l'origine ?
Motos: DTREX
Messagede Bipcoyote le 21 Juin 2019 22:40
Le rotor en lui-même est intact : ce sont juste le deux petits ergots qui se mettent en butée sur l'axe de roue, ils font à peine 2mm.
Quant à en acheter un autre.. vu le prix : il vaut mieux acheter un compteur neuf sur ali ](*,)
Il doit y avoir quelque-chose que j'ai raté, mais quoi :-k
Messagede PHILARTIS le 21 Juin 2019 22:55
Ah oui c'est juste pour l'entrainement, ces ergots.
:-k Faudrait pas remplacer le compteur si c'est le capteur qui est défectueux, quoi..
Motos: DTREX
Messagede Bipcoyote le 21 Juin 2019 23:09
Capteur trouvé à 110€ faut pas déconner non plus :fight: :0237:
Messagede phifi le 22 Juin 2019 0:02
:mrgreen: Même chez Yam c'est un peu moins cher https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/ ... 5WXH375601
Comme l'a dit philartis, est ce que ça ne serait pas tes vis en métal qui foutent le bordel ?
Messagede Bipcoyote le 22 Juin 2019 6:41
Je vous ferais une photo de la réparation, l'astuce aurait été donnée par un mécano et cela aurait permis d'en dépanner plus d'un. Il y en a qui ont même carrément collé la pièce sur l'axe de roue histoire de faire plus simple.
J'ai préféré faire propre.
Sinon, il est possible que cela vienne du capteur et non pas de la pièce en mouvement :-k
Messagede PHILARTIS le 22 Juin 2019 9:02
Essais de faire passer un petit aimant ou même une piece métallique devant le capteur, à l'aide d'une perceuse par exemple (pas trop rapidement quand-même) pour voir si le compteur réagit.
Je sais pas si c'est une bonne idée mais c'est ce que je tenterais car si ça fonctionne comme ça, c'est que le capteur et le compteur sont OK.
Motos: DTREX
Messagede Bipcoyote le 22 Juin 2019 10:36
J'ai essayé en fixant le rotor (aimant) sur un manche de tournevis, lui-même fixé sur la perceuse et le compteur de bouge pas...
J'ai bien peur que ce soit le capteur qui soit flingué ](*,)
Messagede Bipcoyote le 04 Juil 2019 16:28
Après avoir effectué de nombreuses recherches rien en occase pour l'instant :carton:
Je ne suis même pas certain que ça vient bien du capteur ou peut-être du compteur lui même ](*,)
J'ai donc opté pour un compteur à 9.90€ chez Intersport.
Il a bien fallu percer et tarauder à 4mm pour fixer le capteur.
Au moins : ça fonctionne parfaitement avec vitesse instantanée, vitesse max, vitesse moyenne distance parcourue, tout ce dont j'avais besoin, voir même plus..
Messagede phifi le 04 Juil 2019 17:57
C'est éclairé la nuit ?
Messagede Bipcoyote le 04 Juil 2019 18:25
Ça, c'est pas prévu :srigole:
D'ici qu'elle roule de nuit : il va se passer du temps..
De plus, quand tu connais ta vitesse / compte tours, la question ne se posera pas car le compte tours est éclairé :dance:
Messagede phifi le 04 Juil 2019 19:38
Oui, mais c'est réglementaire, et c'est ce que lui dira un flic si elle se fait arrêter.
Messagede Bipcoyote le 04 Juil 2019 19:43
Faudra qu'il l'arrête de nuit et qu'il n'ait vraiment que ça à faire :fight:
Au pire, il lui suffit de l'enlever car celui de dessous est éclairé lui, même s'il n'indique pas la vitesse en roulant.
À l'arrêt il est juste puisqu'il affiche 00km/h =D<
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 31 invités
