problème carbu
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 21 Aoû 2019 11:02
Bonjour à tous,bon du nouveau,j'ai redémonté le carbu,j'ai nettoyé les 2 gicleurs,principal et ralenti je suppose,et comme un idiot,la dernière fois,je n'avais pas vu la taille du gp,et en frottant un peu ,j'ai vu 300 dessus,et l'autre pas de taille par contre,la vis de richesse est presque visée à fond,sinon au ralenti si j'ouvre à fond elle fait bheuuu et s'éteint,voilà je pense que le mieux est de commander un 270 ou 280 ?merci à vous tous :D
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 21 Aoû 2019 11:09
J'ai oublier de préciser que la bougie est plus que noir,trop riche manifestement.
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede phifi le 21 Aoû 2019 13:20
Quitte à commander, il vaut mieux prendre les deux.
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 21 Aoû 2019 16:18
Salut phifi,oui c'est ce que j'ai fait,je les ai vendredi,bon j'ai été faire un tour,plus de panne,mais violentes secousses à 9000tr,j'ai essayer de rouler réservoir ouvert rien ne change,je vous tient au jus vendredi avec les gicleurs. =;
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede ARNAUD le 21 Aoû 2019 16:54
Tout indique que tu es trop riche...
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 26 Aoû 2019 16:07
Bonjour à tous,voilà des nouvelles,gicleur de 280 et 270 essayés avec boite à air d'origine c'est pire,richesse vissé à fond et en mettant la poigné à fond tout en étant au ralenti ça fait bheuuu au dessus de 7000 tr ça fait bheuuu,je n'y comprend plus rien,je vais remettre le gigleur de 300 et essayer de jouer sur l'aiguille pour voir,voilà si vous avez des idées je suis preneur, ](*,)
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 26 Aoû 2019 17:54
re-salut,j'ai réessayer le gicleur de 300,meme chose,impossible de depasser 6000tr cordialement.
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede phifi le 26 Aoû 2019 18:30
Je pense que l'ancien proprio a voulu camoufler une jolie prise d'air avec un gros gicleur et une vis de richesse trop serrée.
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 26 Aoû 2019 20:50
Salut phifi,j'ai rechercher d'éventuelle fuite à la bombe,je n'en ai pas trouvé,j'ai une fuite à la valve ypvs par contre ,ça peut venir de là ? cordialement.
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede phifi le 27 Aoû 2019 0:35
Tu as regardé au niveau du spi de vilo coté allumage ?
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 27 Aoû 2019 13:51
Salut à tous,bon du nouveau,j'ai changé le joint de la pipe d'admission ,et remis le gicleur 270,la moto prend ses tours,jusqu'à 9000/9500 tr,tient bien le ralenti,par contre au ralenti si j'accélère d'un coup elle s'éteint avec un bheuuu,des idées,phifi s'il te plait,merci.
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede ARNAUD le 27 Aoû 2019 13:57
Tu as réglé ta vis d'air?
Re: problème carbu
Messagede phifi le 27 Aoû 2019 15:08
ARNAUD a écrit:Tu as réglé ta vis d'air?
:mrgreen: Pas mieux....
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 27 Aoû 2019 16:02
Salut arnaud,oui ma vis d'air est réglé,d'ailleurs une photo est plus parlante.
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede ARNAUD le 27 Aoû 2019 17:04
Ce que tu nous dit correspond pourtant exactement à un réglage imparfait du circuit de ralenti.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
