problème carbu
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 27 Aoû 2019 17:47
Salut à tous,oui j'ai réglé la vis d'air et remis la boite à air en état d'origine,un trou persistait,en réglage je doit etre à un tour 3/4 et plus de soucis,merci.
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede phifi le 27 Aoû 2019 18:00
L'aiguille est au cran 3 ou au cran 4 (en partant du haut)?
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 28 Aoû 2019 17:43
Salut à tous,l'aiguille est au 4eme cran comme l'origine. :lol:
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede phifi le 28 Aoû 2019 19:23
Et en roulant elle prend bien ses tours ??
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 29 Aoû 2019 13:11
Salut,oui elle prend bien ses tours jusqu'à 9500/10000 max, :D ce qui correspond à 140 km/h à peu près,je n'ai pas regardé ma transmission encore,maintenant je vais essayer l'avance à l'allumage suivant le tuto.
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 29 Aoû 2019 13:58
Oups,en lisant les tutos,je me suis aperçu que sur une 4 fu il ne fallait pas y toucher ?
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: problème carbu
Messagede REMY02400 le 29 Aoû 2019 16:53
Elle a quoi comme cdi 4FU ou 5AE?
Re: problème carbu
Messagede phifi le 29 Aoû 2019 17:01
même avec un cdi 4FU tu peux décaller l'avance, il faut y aller doucement pour voir comment ça réagit , pas 9° d'un coup, mais 4 puis 6 et 7 si ça va.
Re: problème carbu
Messagede stephane42 le 02 Sep 2019 18:52
Bonjour à tous,j'ai verifier c'est un 4 fu.
stephane42
Motos: 125 tdr
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 43 invités
