CBR1000F - 1992 - SC25 - Snawboolisation
Re: CBR1000F - 1992 - SC25 - Snawboolisation
Messagede BRIO le 17 Sep 2019 0:04
Ben si, je t'assure qu'il régulait, sinon t'aurais pas eu autour de 12 V aux bornes de la batterie à 5000 trs/min...
T'aurais eu 17 V, ou 50...
Messagede Rony le 17 Sep 2019 21:02
J'avais eu pareil sur la Ténéré, la cosse prend l'humidité, faux contacts, oxydation et corrosion du aux arcs. :|
J'ai viré la cosse, soudé les fils en mettant de la gaine thermo et jamais eu d'autres soucis.
Messagede BRIO le 17 Sep 2019 22:00
+1
Messagede Snawbool le 17 Sep 2019 22:09
je vais devoir faire cela alors :)
Merci les gars !! -0-
Messagede Snawbool le 24 Sep 2019 22:49
Regulateur changé et mis en place.
Bon j'ai pas pu souder, impossible d'y passer le fer... je vais tester comme ca et on verra bien :wink:
en tout cas j'ai bien 14.3 vols a la batterie :)
test ce soit si il pleut pas :wink:
Messagede BRIO le 25 Sep 2019 16:55
L'étain ne tenait pas, c'est ça?
Messagede Snawbool le 25 Sep 2019 17:29
Non, je peux pas passer mon Fer a souder dans le Regul sans risquer de fumer les gaine, ou casser la mèche du fer a souder ( obliger de forcer)
Si il crame, je mettrai un moffset ;) ca ira bien comme ca pour le moment :mrgreen:
Messagede phifi le 25 Sep 2019 19:01
Change au moins le connecteur, ou au pire vire le et mets des cosses à la place.
Messagede Snawbool le 25 Sep 2019 19:45
Je viens de rentrer, nickel :) il es chaud forcément et test avant et après 20km. Valeurs inchangé 14,3 de mémoire.
Pour les connecteur j'ai tout bien nettoyé et gratouiller et aussi dans les connecteur pour virer l'oxydation et poncer le contact.
Quel plaisir cette moto. C'est infernal :)
Messagede BRIO le 25 Sep 2019 22:06
Vire-moi ces connecteurs!
Mets des dominos d'électricien si tu veux mais vire les connecteurs.
C'est une soudure pour virer les connecteurs qu'on t'a indiqué:suggéré avant... :wink:
Messagede Snawbool le 26 Sep 2019 9:04
Gnaaaaan :)
ca ira bien comme ca, je te dit si ca crame, j'y met un moffset .
Messagede Snawbool le 23 Oct 2019 20:40
Bon suis content, après avoir testé la chaîne de La XT, me dit "tiens, il pleut, allons tester le CBR sous la flotte, ca le lavera :D"
Et bien je sais pas si c'est les pneu ou le CBR mais bordel ca bouge pas sous la pluie. les PR4 sont supra rassurant sur la flotte :shock:. c'est la pluie donc j'ai pas cherche a conduire trop fort non plus, mais je suis plus rassuré qu'avec le XT :shock:
en tout il fonctionne aussi sous la pluie et ca c'est une excellente nouvelle :mrgreen: :mrgreen:
Messagede phifi le 23 Oct 2019 22:09
Las PR4 sont très bons sous la pluie.
Messagede Tristan B le 28 Oct 2019 15:47
Snawbool a écrit:Gnaaaaan :)
Si tu veux, je commence à m'y connaitre en cosses, connecteurs et soudage de fil, tu me dis !
Tristan
Tristan B
Messagede Snawbool le 28 Oct 2019 16:27
MDR, nan mais ca tient, ca bouge pas, et fait le taff, 200Km de fais sur tous les regimes, RAS. je touche plus a rien :D
