Joint sélecteur 125DTR
Messagede brunohe le 11 Nov 2019 13:11
Bonjour à tous,
J'ai une légère fuite d'huile au niveau de l'axe du sélecteur, bon, la moto a 30 ans donc le joint spi a du perdre de son étanchéité ....j'ai réussi à l'extraire sans problème, les dimensions du joint sont 12x21x5 , sur le site Yam, la référence est à priori 93101-1217300, prix presque 9€ + 7€ de frais de port, ils s'embètent pas ...
Je me demandais si un joint spi avec les mêmes dimensions acheté sur un site comme roulement123 ,( ref OA-12X21X5-NBR - 12x21x5 mm / simple lèvre) serait compatible, je ne suis pas sur de la forme exacte ...
Je joint la photo du joint enlevé
brunohe
Motos: DT125R
Re: Joint sélecteur 125DTR
Messagede ARNAUD le 11 Nov 2019 13:19
Absolument.
Tu as tous les joints et roulements dans "les indispensables"...
Messagede Bipcoyote le 11 Nov 2019 15:02
J'ai changé le mien pour moins cher..
Au remontage, pense à mettre un bout de scotch sur les cannelures pour éviter de l'abimer..
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede brunohe le 11 Nov 2019 15:31
OK, j'avais pourtant vérifié dans "les indispensables", je n'ai pas trouvé de sujet sur ce joint ..
Pour le scotch à mettre avant montage, bonne idée, merci.
brunohe
Motos: DT125R
Messagede ARNAUD le 11 Nov 2019 16:07
Messagede brunohe le 11 Nov 2019 17:15
Merci beaucoup, j'avais pas tout vérifié .... c'est vraiment une mine d'or ce forum
brunohe
Motos: DT125R
Messagede brunohe le 11 Nov 2019 17:25
Et j'avais oublié, en démontant mon joint, j'ai vu que l'axe avait un jeu latéral d'environ 1 mm, ça vous semble normal ?
brunohe
Motos: DT125R
Messagede SEBLOB le 11 Nov 2019 18:29
Si tu veux dire que l'axe peut bouger de la gauche de la moto vers la droite, oui c'est normal, c'est le carter d'embrayage qui sert de "butée" et y'a donc un petit peu de jeu.
Messagede brunohe le 11 Nov 2019 18:41
OK, il me semblait, mais bon, mais compétences mécaniques étant très limitées ....
Merci de ta réponse rapide, je vais commander le joint sur 123roulement, c'est quand même bien plus abordable,
donc ref = OA-12X21X5-NBR , lien = https://www.123roulement.com/joint-OA-12X21X5-NBR.php
pour remplacer la ref Yamaha 93101-1217300
brunohe
Motos: DT125R
Messagede SEBLOB le 12 Nov 2019 20:20
Pour le prix, prend en compte que "le site de Yam" n'est PAS le site de Yamaha, c'est un concess qui fait aussi la vente par correspondance, et normalement les tarifs qu'il pratiques sont les mêmes en concession, vu que c'est lui même un concession.
l'intéret du site étant surtout d'avoir le prix des pièces.
Dans pas mal de cas, autant se déplacer direct chez Yam, t'économise les frais de port. Bon évidemment, çà dépend du personnel sur place .
Perso, autant le concess Yam (mais Suzuki aussi) de Lorient avait un super "magasinier" qui essayait de voir si une pièces non détaillée pour la DTR ne pouvait pas avoir un équivalent en pièces d'YZ par exemple, ou même capable de regarder dans ses microfiches Suzuki si un truc a prix correct pourrait pas se monter. Le jour ou je voulais un joint pour le bouchon de réservoir de la DTR il était désolé du prix du bouchon "complet" et que Yamaha ne détaille pas le joint et il m'avait lui même conseillé d'aller voir au rayon plomberie du magasin de bricolage qu'il y avait un peu plus loin si je ne trouvais pas pour quelques Euro un joint qui pourrait aller. Et en effet j'avais trouvé mon bonheur au rayon plomberie.
En comparaison au concess YAm de Toulouse, les magasiniers pour les pièces détaché sont souvent deux en même temps, parfois trois, et rien que le fait de savoir que c'est pour une vieille DTR la plupart du temps ils ont visiblement leur motivation qui frise le néant total. Si je veux commander une pièce chez eux, la seule façon de ne pas ètre emm*rdé s'est d'y aller avec déja la référence de la pièces :roll: .
A force, j'ai même fini par trouver que finalement, il valait mieux que je paye les frais de port sur Pièces Yam :roll: . Mais bon, je commande quand même trés trés rarement et la plupart du temps ce sont de petites pièces "a la c*n" que je n'arrive pas à trouver ailleurs.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 69 invités
