Un lifting pour la cousine
Re: Un lifting pour la cousine
Messagede Yam3cx le 14 Nov 2019 10:17
franchement je trouve que cette déco est plus réussie que la précédente :wink:
attention je n'ai pas dit que je l'aimait :mrgreen: :P-: :srigole:
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede zeetoon le 14 Nov 2019 17:43
Elle n'est pas pire qu'avant ... presque mieux, non ? Banzaï ! Poussez vous, les arbres ! :wink:
Messagede Spocky35 le 19 Nov 2019 19:01
J'attend toujours mon cylindre réalésé, donc je m'occupe...
Après les somptueux carénages :mrgreen: réalisés avec l'adhésif vinyl, je vais me pencher sur le sélecteur de vitesse, trop court et qui fait que je tombe des rapports involontairement ou que je passe au point mort au pire moment qui soit.
Y t-il quelqu'un qui puisse me donner la longueur idéale de ce levier, histoire que je lui fasse prendre quelques cm?
Messagede zeetoon le 19 Nov 2019 19:23
J'ai 14 cm d'axe à axe.
Messagede ARNAUD le 19 Nov 2019 19:44
J'avais lu +4cm.
L'embout du mien arrive entre le M et le 2e A du carter d'allumage.
Messagede Spocky35 le 19 Nov 2019 22:00
Merci à vous deux :wink:
Messagede Spocky35 le 26 Nov 2019 22:50
Demain elle craque!
J'ai récupéré ce soir le cylindre réalésé. Je viens de contrôler le jeu à la coupe, c'est tout bon. Miammm!
J'ai aussi rallongé le sélecteur de vitesse pour avoir une version XL pour panards équipés bottes de cross.
Messagede BRIO le 26 Nov 2019 23:07
Tu feras gaffe, le sélecteur se monte pas dans le cylindre...
Messagede Spocky35 le 27 Nov 2019 0:17
Non, c'est pour mettre sur la valve, pour commander l'ouverture au pied :lol:
Messagede BRIO le 27 Nov 2019 17:01
Encore un truc pour faire varier des paramètres! Qu'est-ce que tu vas encore nous inventer?
Messagede PHILARTIS le 27 Nov 2019 17:08
Oui, invente des trucs encore - j'aime bien.
Motos: DTREX
Messagede zeetoon le 28 Nov 2019 11:42
Une nouvelle invention ? Chouette ! :wink:
Messagede Spocky35 le 28 Nov 2019 13:35
Ah non, pas de gadget sur une tout terrain. [-X
Bon, la miss a démarré, je lui remets ses (beaux) habits, et rodage...
Messagede Spocky35 le 28 Nov 2019 23:03
Alors woilà...
Je n'ai pas de batterie sur cette moto, j'ai installé des condensateurs, ce qui m'a fait gagner 123,8 g sur la balance. :mrgreen:
La poulie de valve ayant été déposée puis reposée, il me reste à régler les cables pour obtenir la pleine ouverture.
Avec les condensateurs, pas de bz-bz à la mise du contact, normal...
Piston neuf et à roder, je ne peux donc pas non plus faire prendre 9000 rpm à vide et actionner le coupe-circuit pour placer le servo-moteur en position pleine ouverture...
Donc je débranche les condensateurs et je raccorde une batterie de voiture au circuit de la moto à l'aide de pinces. Contact, et pas de Bz-bz non plus! :shock:
Pourtant, avant le démontage du haut moteur, la poulie tournait bien à la prise de tours, j'avais vérifié juste avant la TT en Corrèze. Et là, les voyant sont allumés, il y a bien du courant...
D'où peut-ce viendre? :-k :| #-o :?
Messagede PHILARTIS le 29 Nov 2019 0:16
Boitier de commande YPVS HS.
Tu n'as tenté aucun démarrage sans les condos ?
Motos: DTREX
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
