Je me suis motivé ce matin pour ouvrir le deuxième bas moteur.
Le barillet sur ce bm est nickel donc l'autre a bien été bricolé (ceci dit les vitesses passaient bien donc cela a été bien fait).
Ce bas moteur a eu ses roulements changés (les rlts de vilo sont des SKF) le roulement à cage métal a été changé par un à cage plastique et malheureusement pas remis au bon endroit (donc l'autre à du être changé aussi) je n'ai pas encore regardé l'état des rlts à rouleaux avec un peu de chance, je n'aurais pas à y toucher.
cage métal montage d'origine
cage plastique mais pas ou il faut
d'ou des questions techniques:
une cage est elle nécessaire la ou elle est montée?
un cage plastique remplace t'elle la cage métal sans soucis?
Je n'ai pas regardé si je détecte du jeu dans ces rlts s'il n'y en a pas j'aimerais éviter de les changer (question subsidiaire si je chauffe le carter vers 200° quid de cette cage plastique).
Il y a quelques circlips qui ont été déformés, je suppose que je peux en trouver ailleurs que chez Yamaha mais quelles mesures faire pour trouver les bons?
