Piston d étrier de frein arrière et joint
Messagede Cruse59 le 18 Fév 2020 19:04
Petit souci à régler il y a un seul piston qui sort sur les 2 dans l étrier arrière d une tzr 4fl ou c est normal ?
Avez vous un lien pour changer les joints de piston?
Merci pour votre aide
Cruse59
Motos: Tzr 4fl
Re: Piston d étrier de frein arrière et joint
Messagede phifi le 18 Fév 2020 20:46
Non ce n'est pas normal, et ça veut dire que le second est grippé.
Messagede Cruse59 le 18 Fév 2020 20:53
Ok je te remercie . Bon je vais démonter l étrier et changer les joints si je trouve
Cruse59
Motos: Tzr 4fl
Messagede Cruse59 le 18 Fév 2020 20:58
Si par hasard quelqu un connaît la taille ou référence des joints de piston ?
Cruse59
Motos: Tzr 4fl
Messagede Yves0277 le 18 Fév 2020 21:31
Messagede Yves0277 le 18 Fév 2020 21:36
Messagede Yves0277 le 18 Fév 2020 21:45
Messagede Snawbool le 18 Fév 2020 22:35
ca peut tres bien se degriper avec du néttoyant frein, du wd40 en alternance et faire jouer les piston en bloquant l'autre
Messagede Yves0277 le 19 Fév 2020 0:04
Attention: nettoyant freins et WD40, ça fait pas toujours bon ménage avec les joints... :(
Messagede SEBLOB le 19 Fév 2020 15:50
Enfin çà dépend comment est fait le "test" mais s'il n'y a rien derrières les pistons de l'étrier, en général y'en a toujours un des deux qui est plus libre que l'autre, donc en actionnant la commande de frein un piston bouge et pas l'autre.
Si on bloque la sortie du piston qui sort tout seul, alors l'autre devrait bouger.
Une foi le piston qui sort tout seul "bloqué" si là il faut forcer comme un taré sur la commande pour que l'autre piston décide enfin a bouger, OUI on peut dire qu'il est grippé.
Messagede Snawbool le 19 Fév 2020 16:31
Yves0277 a écrit:Attention: nettoyant freins et WD40, ça fait pas toujours bon ménage avec les joints... :(
Par précaution, tu as raison. pour mon expérience perso, j'ai dégripé les 3 etrier de mon CBR avec ca
Messagede Yves0277 le 19 Fév 2020 18:00
Oui, foutu pour foutu tu ne risques rien... :D
